Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м?
Непрочитано 18.09.2019, 12:25 #1
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Добрый день, поясняю свой вопрос: фундамент ленточный сечением 10м х 1, 5 м (т.е. его площадь участка 1 пог.м = 1,5 кв.м)
Нагрузка от стены например . . . 50 т/пог.м ленты (пусть будет так, цифра с потолка)
Теперь считаем давление 50т/1,5 кв.м = 33,3 т/кв.м. = 326 кПа
Несущая способность грунта (по ф-ле и СП22.13330) при длине фунд. 1 метр и ширине фундамента 1,5 - будет 300 кПа (цифра с потолка, вопрос по теории), а при ширине 1,0 м = 270 кПа (например),
т.е. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ШИРИНЫ ФУНДАМЕНТА НЕ ПРЯМАЯ, В ОТЛИЧИИ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ!
Если считать распределение давления, то зависимость прямая, например, при расчете на 1 пог.м фундамента передается на грунт через площадку 1,0х1,5 м - 50 т, что при переводе в т/м.кв. = 33,3 т, а по ленте 1,5 м (ширина фундамента при определении R) = 50 т!
А по расч. сопротивлению грунта при 1х1 м = 270 - т.е. граничное условие НЕ выполняется,
а при ширине 1,5х1,0 м - 300 кПа
Итог вопрос - надо ли указывать ширину лент. фундамента (1,5 м) при определении Ro или задавать условный фундамент 1х1 м и нагрузку уже делить на площадь одного пог. метра расчитываемого фундамента?
Непрочитано 18.09.2019, 12:38
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Глянь пособие по основаниям зданий и сооружений
Кореш вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 14:07
| 2 #3
v.psk
Псков
Я ничего не понял из поста тс.
Для оценки расчетного сопротивления грунта основания надо принять фактическую ширину, она же указана в формуле, но в некоторый запас, первоначально, можно посчитать для ширины 1м.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 14:22
Кореш
Питер
Как я понял автора, он думает, как считать расчетное сопротивление под ленточный фундамент - или как ленту, на 1 м.п. длины, или как столбчатый в габариты ленты, то есть 10мх1.5м.
Так. Я по ходу тоже не понимаю. Но вообще поиск ширины фундамента - итерационный процесс, взяли ширину, нашли давление и расчетное сопротивление, не получилось - увеличили ширину, пересчитали, и так пока не станет P<R
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 14:41
dumk0
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
ну например при обследовании, когда фундамент уже есть
dumk0 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 14:49
| 1 #6
Бахил
Наименьшая ширина. Но не 1 п.м.
Offtop: Всё страншее и страншее (с)
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 16:14
v.psk
Псков
dumk0, так и принимайте по формуле. Не забудьте про другие проверки.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 04:22
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Ведущий инженер конструктор не тот пошел
Брать фактическую ширину ленты, как и для определения ξ = z/b при вычислении осадки. Ну или брать увеличенную на 2hп ширину, если хочется увеличить расчетное сопротивление
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Расчетное сопротивление грунта после струйной цементации engineer_a Основания и фундаменты 5 03.10.2013 17:53
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
