Горизонтальные нагрузки на траверсы эстакады трубопровода на участке П-образного компенсатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные нагрузки на траверсы эстакады трубопровода на участке П-образного компенсатора
Непрочитано 18.09.2019, 15:56 #1
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Здравствуйте уважаемые участники форума! Направление действия горизонтальных сил на траверсы под П-образным компенсатором от скользящих опор в «Пособии по проектированию эстакад» показано следующим образом – см. рис.1. При расчете в ЛИРЕ трубЫ аналогичной геометрии (жесткая заделка на концах и температура 100 град) имеем следующий характер деформации – см. рис.2. Почему в пособии горизонтальная нагрузка под углом к оси трассы направленна вниз (кроме спинки компенсатора) в то время как весь компенсатор движется вверх согласно расчету в ЛИРЕ?
Название: Рис.1 Компенсатор (пособие).jpg
ID:	218027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.2 Компенсатор (ЛИРА).jpg
Непрочитано 20.09.2019, 11:54
мозголом из Самары
Самара
А как сила трения моделировалась?
Может спинка двигается только перпендикулярно оси, и это самая большая сила и от нее весь трубопровод сдвинет вниз?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2019, 11:58
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Сила трения не моделировалась. Это просто стержень п-образной формы, сечение - труба, на концах наложены все связи. Температурная нагрузка 100 град. Вы имеете ввиду если спинка упрется в траверсу и труба пойдет вниз?
Последний раз редактировалось Artem0701, 20.09.2019 в 12:14.
Artem0701 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 12:27
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Почти, сила трения перпендикулярна трубе только в центре спинки, в других местах она под углом, а значит значительно меньше. Таким образом эта сила трения в спинке будет является упором для трубы, как вы сказали "упрется в траверсу"
Непрочитано 20.09.2019, 12:51
SetQ
Петрозаводск
А какие в Лире заданы опоры, в каких узлах? Покажите сам файл расчёта.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2019, 13:44
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю - сила трения трубы о траверсу должна быть везде приблизительно одинаковая (в зависимости от вертикальной нагрузки и коф-та трения). Если установить связь по Y центре спинки - нагрузка на нее придет огромная, гораздо больше той, которую может передать трение.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Схему прилагаю (красные связи - по Z).
Название: Рис.3 - Расчетная схема.png
Непрочитано 20.09.2019, 20:59
engngr
сети
Московия*
Труба пустая? ничего сама не весит?
В Старте такие вещи обычно делают.
engngr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 23:59
SetQ
Петрозаводск
Надо добавить по X или Y - скользящие опоры допускают смещение только вдоль оси трубопровода, "спинка" при этом останется на месте.
В том и дело, что эту нагрузку передаётся не трением, а жёсткой в поперечном направлении конструкцией опоры на траверсе.
https://lira-soft.com/wiki/notes/mod...-pk-lira-10-6/
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 09:08
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Труба не пустая. Вертикальная нагрузка на опоры 2 ... 3 тс.
В старте не работал.
Насколько я понимаю, скользящая опора подразумевает свободное перемещение трубы в горизонтальной плоскости. Жесткость опоры не должна влиять на величину передаваемой на нее горизонтальной нагрузки.
Спасибо. Попробую задать элементами трения.
Непрочитано 23.09.2019, 09:42
| 1 #10
ksv
газ, технология
SetQ, Вы не учитываете давление в трубопроводе, податливость отводов, трение в подвижных опорах трубопровода...
Если по краям у Вас неподвижные опоры - это одно, если мертвые (заделка) - другое.
Вы должны были бы получить усилия в опорах у трубопроводчиков и уже дальше делать строительные конструкции в Лире.
ksv вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 09:45
мозголом из Самары
Самара
Вы что то путаете. Скользящая опора- это когра труба просто лежит на опоре или к трубе прикрепили металл, что бы не сама труба терлась по опоре. При смещении трубы возникают силы трения.
Непрочитано 23.09.2019, 12:51
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Согласен, в расчёте трубопроводов несколько режимов и разные воздействия, обычно этот расчёт делают в СТАРТе - специализированной программе.
Согласен.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 13:25
engngr
сети
Московия*
Offtop: Интересненько. Реализовать задачу в лире... сравнить со стартом. И верифицировать по учебнику.
engngr вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 16:47
| 1 #14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Именно так. Не надо использовать программу не по назначению. Можно очень крупно промахнуться. Будете учитывать ничтожные изменения вектора усилий, он ошибетесь на порядок по величине.
В трубопроводах много своих особенностей, связанных с режимами нагревания и охлаждения, количества труб. Одна труба может нагреваться, другая охлаждаться. Одна труба давит в одну сторону, а другая в другую. Усилия на опоры могут в разы отличаться от вида компенсаторов, состояния открытия задвижек и прочего.
Нагрузки должен задавать технолог трубопровода. Правда они далеко не всегда это умеют. Программа СТАРТ отличная, но в несложных случаях можно обойтись и без нее. Все формулы для расчета нагрузок на трубопроводы с учетом всех факторов давным-давно есть в справочниках.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 19:17
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Спасибо за ответы. В каком направлении дальше изучать этот вопрос прояснил))
Непрочитано 25.09.2019, 11:53
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
для информации
ID:	218224  Нажмите на изображение для увеличения
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 18:37
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
B0RGiR, подскажите пожалуйста, что за справочник.
Непрочитано 26.09.2019, 06:21
ник25
А это разве не одно и то же?
ник25 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 10:06
ShaggyDoc
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Для инженеров нет никаких "мертвых" опор. Неподвижные и мертвые мухи бывают. Есть неподвижные, но разных видов. Одни воспринимают только осевую нагрузку, другие - как осевую так и боковую.
Технолог "трубы" предусматривает соответствующие приварные к трубе неподвижные опоры. И выдает задание конструктору- строителю. С указанием усилий и их направлений. Как на неподвижные, так и на подвижные опоры. Конструктор на этом основании разрабатывает опорную конструкцию.
Непрочитано 26.09.2019, 10:30
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
"Рекомендации по определению нагрузок на отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы". Это было до пособия.
B0RGiR вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню Akim_1989 Расчетные программы 7 21.10.2016 13:30
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
