Как определить устойчивость длинной, высокой и тонкой ж.б. балки-стенки на двух опорах ?
Кореш, тогда остаётся проблема с переменным сечением такой колонны. Ведь момент и сжатая зона везде разные, а при моей заделке так и вообще сжатые "пояса" меняются местами. Что и как проверять.
Может быть проверить по СП 16 как упругий прямоугольник из ж.б. E и I с неким условным Ry ? Но там, в приложении Ж, только двутавры, швеллеры и тавры. Опять никак. Как вариант - моделирование в МКЭ отдельно пластинчатыми КЭ. Но это сложно. Не понимаю где брать критерий устойчивости. Или это будет КЗУ ? Почитал научные авторефераты. В общем задача слабо исследована и не рассматривается нормами. Если у кого-то есть научные статьи, то прошу поделиться в теме. 1. Беглов А.Д. Боковая устойчивость железобетонных балок при кратковременном и длительном загружениях. Статические и динамические задачи расчета сложных строительных конструкций: Межвуз.темат.сб.тр. - СПб.: СПбИСЙ, 1988, - С. 49-52. 2. Беглое А.Д. Боковая устойчивость железобетонных балок. Межвузовский тематический сборник Таджикского политехнического института. - Душанбе, 1988. - С. 24-26. 3. Беглов А.Д. Устойчивость железобетонных стержней из плоскости изгиба при,кратковременном и длительном загруженнии. БНКИС Госстроя ССР: Рукопись депонирована в 1989г., Jí 9092. 4. Беглов А.Д. Боковая устойчивость железобетонных балок при кратковременной и длительной, нагрузках. Реконструкция -Санкт-Петербург - 2005: Материалы второго международного Симпозиума. - СПб, 1992.,-вып. 2. С. So. Кстати, это тот самый Беглов. Как же так. Мир переворачивается на глазах... Он определил критический момент в зависимости от некоей кривизны балки и дал в диссертации, видимо, экспериментальные данные и гипотезу. Момент подтвердил экспериментами в ЛИСИ в 1988-1993 годах. Последний раз редактировалось Itoshii, 23.09.2019 в 11:18. |
МКЭ. В современных расчётных комплексах (ЛИРА, например) реализован расчёт по устойчивости для пластинчатых элементов в т.ч.
Расчёт покажет формы потери и коэффициент запаса устойчивости. См. например в "ПК ЛИРА 10 в задачах". Тема 14. Расчёт строительных сооружений на устойчивость. Общая и местная устойчивость Для внецентренно сжатых элементов ограничения только в разделе 10.2 из СП 63.13330 |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Готовых формул для балки переменного сечения, да с дырками, да с железобетонной нелинейщиной найти однозначно не судьба. Остаются игры с МКЭ.
У меня есть антинаучная статья собственного изготовления (во вложении) - результат моих попыток разобраться с расчетом по деформированной схеме. Смысл происходящего такой: у расчета на устойчивость в Лирах-Скадах-Старках есть недостаток - они дают верный ответ только для очень гибких конструкций. Область, где критическая сила меньше, чем по Эйлеру, таким расчетом не обнаруживается, а это дает результат очень сильно не в запас. Я пытался найти способ пересчитать критическую силу "по программе" в "правильную", желательно без нелинейных итерационных расчетов (работал в Скаде, там такого раньше не было). Получилось, что можно за один дополнительный линейный расчет найти понижающий коэффициент к критической нагрузке, и перевести завышенный машинный результат в инженерно-правильный. |
Помогите определиться с предельной гибкостью стенки тавра | Kirill86 | Металлические конструкции | 6 | 14.08.2017 18:26 |
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 65 | 04.04.2015 20:09 |
Расчет составной балки из двух двутавров с шарнирным закреплением пролетом 16м | vlasctelin | Металлические конструкции | 28 | 05.12.2014 17:50 |
Расчетный момент для проверки общей устойчивости балки, защемленной с двух концов. | Evpl | Металлические конструкции | 4 | 13.10.2014 20:29 |
Как определить момент из плоскости двутавровой балки? | sanek88 | Металлические конструкции | 10 | 05.09.2013 00:50 |
