Необходима методика расчета узла по серии "Молодечно"
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Можете спроецировать усилие в стойке на усилие в раскосе. Сжатие прибавить к сжатому раскосу, если растяжение, то прибавить к растянутому раскосу
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и сам узел лучше сделать не просто через пластину, а ещё вертикальные рёбра добавить под ней |
А само место крепления пластинки стоки к раскосу никак не рассчитывать, только шов посчитать... Может на сдвиг кусок стенки раскоса в месте крепления пластинки прикинуть?
Можно и раскос на срез проверить. Но если добавить рёбра под пластиной, то среза ИМХО не будет. Бывают ещё узлы, где стойку на какой-то раскос ставят, а не между. Вот там по-любому нужно срез проверять.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можете ещё непосредствено в лире ферму смоделировать так, что у Вас стойка на раскосы становится. |
С моей точки зрения, смотрится это безобразно. У меня всегда впечатление, что стойку влепили уже после изготовления, в всунули куда попало
![]() В принципе, так и моделируют. Можно даже без шарниров, если так считается вся ферма. |
https://dwg.ru/dnl/13171
Вот есть опыт иностранных коллег. Но у них стойка не на раскосы опирается |
Да. Но я считаю, что так сложнее ферму проектировать
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да. Но с вложением что-то произошло у Вас. |
Там момент и поперечная сила были показаны. Получается, что само место крепления нет необходимости проверять. Взять эту опорную пластину, чтобы она была размером (шириной ) равной размеру раскоса, тогда на все сечение через полки трубы будут передаваться нагрузки от стойки и отдельно считать место крепления пластинки стойки к раскосу нет необходимости.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Там, по идее, формула от У-образного узла для проверки прочности стенки раскоса должна подойти, только ширину b задать нулевую.
Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"? | enikensk | Металлические конструкции | 13 | 28.12.2013 15:34 |
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте | KAA | Металлические конструкции | 24 | 10.02.2013 14:04 |
Кривошипно - планетарный редуктор - нужна методика расчета. | Crazyigels | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 07.11.2012 08:24 |
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности | heffalump | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2012 12:37 |
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне | TipaVoffka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2012 22:08 |
