Помощь в узле Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Помощь в узле Advance Steel
Непрочитано 24.09.2019, 19:55 #1
Wolkodaw
Тюмень
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как в Advance Steel сделать подобный узел? Желательно максимально быстро, не создавая каждую пластину по отдельности, так как таких узлов много.
Непрочитано 25.09.2019, 01:34
Alexmf
Сделайте пользовательский узел
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 05:31
Wolkodaw
Тюмень
А как делать фасонки со скосами в пользовательском узле?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 09:32
Alexmf
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
Можно фасонку сделать по полилинии - как нарисуете, так и будет. Можно изначально задаться квадратной/прямоугольной фасонкой, а далее кнопкой "угловой вырез" причесать углы до требуемых форм.
Я бы делал угловыми вырезами. Сначала пластина прямоугольная, далее все подходящие профиля, а далее придаем пластине формы
Последний раз редактировалось Alexmf, 25.09.2019 в 09:39.
Alexmf вне форума
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? Valera81 Прочее ПО от Autodesk 6 28.08.2019 22:31
Advance Steel 2019. Проблема импорта стилей чертежей из старого MDB файла от 2012 версии. Westroy Advance Steel 3 06.05.2019 14:31
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки bajk Advance Steel 4 25.09.2015 09:31
