Растягивание динблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Растягивание динблока
Непрочитано 25.09.2019, 02:06 #1
sentury
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать динамический блок (возьмем самое простое для примера) фигурную скобку, при оттягивании за ручку, чтобы 2 ее стороны симетрично растягивались, а центральный хвостик оставался всегда по центру? Я делаю пар. растяжения на всю длину скобки, присваиваю ему первую операцию растяжения 1 край, присваиваю 2 операцию среднюю часть с хвостиком. Вообщем при растягивании у меня работает только одна операция (растягивается либо край, либо хвостик в зависимости от того какая операция присвоена первой), но если смотреть по отдельности то обе работают. Нужно чтобы они работали как то совместно. С блоками дин. блоками достаточно знаком, но вот с этой проблемой бьюсь уже незнаю сколько времени и хочу не просто чтобы кто то сделал и сказал на держи, а немного расписал как это реалицовать и я там уже сам догоню. Автокад 2014, заранее спс
Непрочитано 25.09.2019, 09:02
2 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Линейный параметр Местоположение Базы средняя точка
zenon вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 11:38
1 | #3
AlexCondor
инженер
Можно и как вы делали, с коэф. растяжения 0.5 для средней части, а можно и от средней точки.
DWG 2013
1.dwg (22.3 Кб, 211 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 00:38
sentury
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Сразу после публикации темы, я нашел свое решение. В операции растяжения выделил рамкой 2/3 скобки (т.е. захват и начала и хвостика по центру), далее в тот же параметр присвоил 2 операцию с рамкой уже 1/3 (только конец скобки). После этого все заработало, но ручка сильно отставала от растяжения скобки. Я изменил коэффициент расстояния в обоих операциях с 1 на 0,5 и все четко заработало. но я считаю это колхозным методом и есть более грамотные.
Меня интересует реализация вашего верхнего блока. Что за красная линия идет с середины скобки в бесконечность? Что она дает нам?
sentury вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 00:52
sentury
На данный момент мой колхозный вариант выглядит следующим образом
DWG 2013
Фигурная скобка.dwg (36.0 Кб, 152 просмотров)
sentury вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 09:07
zenon
Так понимаю сей вариант даже не пробовал
ну как пример
11111.dwg
Последний раз редактировалось zenon, 27.09.2019 в 09:18.
zenon вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 10:25
AlexCondor
инженер
Сообщение от sentury Посмотреть сообщение
Это указанные значения для линейного параметра. Обратите внимание, что при уменьшении параметра ваша скобка искажается. Что бы этого не происходило установлен минимум для параметра. Максимум не установлен, поэтому красная линия уходит в бесконечность. На практике советуют все-таки задать, хоть какой-то, предельный максимум, это уменьшит вероятность глюков в файле при большом количестве таких блоков.
Да я бы посоветовал использовать полярное растяжение, а не линейное. Оно, КМК, более подходит для этого случая. Посмотрите в разделе "Скачать" скобку от Simon0149
Подвисание Autocad2019/2017/2014 при растягивание отрезка/полилинии/круга ols_boris AutoCAD 11 03.07.2019 13:45
VBA autocad. Как в описании динблока найти параметр видимости и список его значений? AlexV Программирование 5 08.08.2017 14:57
Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока AVF83 AutoCAD 0 25.02.2017 00:33
СПДС 10.0.1853, в поз. выноске растягивание за ручку работает некорректно Португалец ПО от CSoft 8 27.04.2016 20:06
Программное редактирование динблока в реальном времени Krieger Программирование 15 03.11.2009 12:37
