Расчет шума
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет шума
Расчет шума
Непрочитано 25.09.2019, 15:33 #1
Расчет шума
kharitonova.katya
Прошу помощи с расчетом.
Расчитываю индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкции перекрытия согласно СП 23-103-2003
пирог пола такой:
-линолеум – 5 мм, плотность линолеума – 1600 кг/м3;
-влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛВ) – 25 мм, плотностью - 1250 кг/м³;
-выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора –65 мм, плотность раствора 1800 кг/м3;
- ПЕНОПЛЭКС ГЕО – 50 мм, плотностью – 35 кг/м3;
- железобетонная плита перекрытия - 200 мм, плотность - 2500 кг/м3;
расчитываю частоту fр=0.16*sqrt(Ед*(m1+m2)/d*m1*m2))
fр = 0,16 √6,6*105 *(500+158,9)/0,099*500*158,9 = 27,9 (Гц)
и получаю 28Гц, далее следует расчитать индекс изоляции плиты, получила 63Гц, далее СП отправляет по таблице узнать индекс изоляции воздушного шума по таблице...а в таблице значения частоты резонанса от 60 Гц. Значит ли что моя конструкция проходит с запасом, и следует взять число согласно минимального значения по таблице.
Вроде нашла в интернете что :"Резонансная частота правильно спроектированного плавающего пола должна быть значительно ниже 100 Гц."
Расчет по поглощению шума и мероприятия. Как рассчитать? Шамсудин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.08.2013 14:57
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
