Как добавить сечение каната в скаде 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как добавить сечение каната в скаде 21
Непрочитано 01.10.2019, 10:13 #1
Proektden
Добрый день. Как в скаде редактировать существующий сортамент? Хочу добавить сечение каната 9.1 мм ГОСТ 3063-80. Каким способом это можно сделать? Т.к. числовым методом он мне задать не дает, а параметрически площадь каната меньше чем площадь круга того же диаметра.
Непрочитано 01.10.2019, 19:25
v.psk
Псков
Видимо канат работает на растяжение, поэтому задавайте параметрически кругом с приведенной площадью.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 07:00
Proektden
А добавить в сортамент нет никакой возможности?? Как мне создать собственную базу канатов?
Proektden вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 07:29
Португалец
Structure engineer
All World
Если вам нужно задать сечение КЭ308, то какая разница, каким оно будет профилем? Задайте параметрическим кругом или квадратом, лишь бы площадь соответствовала 9.1, по госту она 48,64 мм2. А модуль упругости, как у канатов, по скаду она 16999999,99 т/м2 и кажется, для всех одинаковая.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 08:12
Proektden
Хорошо, я понял, спасибо за ответ
Непрочитано 02.10.2019, 09:06
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Не припомню, что-бы в скаде была возможность редактировать сортамент. Есть только редактор материалов.
Непрочитано 03.10.2019, 09:45
DENver_M7
читаю книги
В Скаде нет возможности редактировать вшитую базу сортаментов.
Либо пользоваться параметрическими возможностями.
Либо подгружать из Консула.
DENver_M7 вне форума
Кристалл-Балки как добавить свое сечение? levi2ki SCAD 16 16.02.2015 13:00
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине diek Деревянные конструкции 7 10.07.2014 11:26
Как подобрать сечение портальных связей в скаде? student-PGS SCAD 2 03.06.2014 07:10
Сложное сечение в Лире 9.6 Саразан Лира / Лира-САПР 61 22.03.2011 02:12
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
