Кристалл-Балки как добавить свое сечение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кристалл-Балки как добавить свое сечение?
Непрочитано 11.06.2014, 11:36 #1
levi2ki
здравствуйте
в программе Кристал в разделе Балки во вкладке Сечение есть выбор только двутавров и швеллера.
собственно вопрос возможно ли добавить сечение прямоугольной трубы?
Непрочитано 11.06.2014, 11:59
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Напрямую нельзя. Либо через эквивалентное сечение, и в виде сварного двутавра сюда совать. Либо, что проще по мне, в сопротивление сечений посчитать именно квадрат.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 12:03
levi2ki
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
нужен расчет нагрузок
levi2ki вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В кристалле в балках на двутавр задать нагрузки, посмотреть усилия, переписать их в сопротивление сечений. Или ручками
Кореш вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:13
Zezza
Сообщение от levi2ki Посмотреть сообщение
Может быть определение усилий?А потом как Кореш сказал?
Zezza вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:18
s7onoff
Дело в том, что в нормативах не принято считать на изгиб ничего кроме двутавров и швеллеров. А Кристалл - просто нормативный калькулятор.
Непрочитано 11.06.2014, 13:50
Кореш
Питер
Изгиб прямоугольной трубы считаю в сопротивлении сечений. Кажется, фи для нее - 1, по устойчивости. (старый металлист один говорил).
Кореш вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 15:11
s7onoff
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
и к чему такой расчет устойчивости сведется?) К прочности. Сопротивление сечений - универсальный выход, да.
Непрочитано 13.06.2014, 12:36
Leonid555
А кто мешает определить усилия от нагрузок в самом SCAD, рассчитав в нем вашу балку?
Потом в самом SCAD через "Свойства элемента" сохраняете РСУ (делаете их Экспорт). Уходите в Кристалл - Сопротивление сечений - Нагрузки - импорт РСУ - наслаждаетесь результатами расчета ваших прямоугольных труб.
КРИСТАЛЛ (как и АРБАТ) заточены под SCAD и нет никакой нужды лезть в КРИСТАЛЛ с вашими трубками вот непременно через задний проход.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:59
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Добрый день. Только начинаю осваивать SCAD. Как мне кажется сделал расчетную схему в SCAD. Хотелось бы экспортировать данную модель в КРИСТАЛЛ (в балки) и посчитать там балку.
Если не корректно выразился - простите и поймите.
Тип файла: spr 1.SPR (2.0 Кб, 197 просмотров)
Limit116 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 16:28
Zezza
Сообщение от Limit116 Посмотреть сообщение
А в самом Скаде почему не посчитать?
Zezza вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 16:50
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Получается я в неправильном направлении иду? Эпюру момента по результатам "линейного расчета" я вижу но на этом же расчет не заканчивается (по крайней мере ручной)).
Уважаемый (-ая) Zezza не подскажите что следует дальше делать?
Limit116 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 17:16
Zezza
Книжку возьмите по Скаду, там все расписано. Постпроцессор вам нужен, если рсу канеш сделали.
Zezza вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:43
arcturus
Можете считать в скаде как вам и посоветовали, а можете импортировать сочетания усилий в кристалл и подгрузить любое созданное вами сечение с небольшим НО. Сделать это можно только в "Сопротивление сечений".
Кстати, уважаемые форумчане, пользуясь случаем задам вопрос. Что такое кривые взаимодействия и с чем их едят? Интересует конкретный пример необходимости подобного анализа.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:46
Zezza
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Хотите вы, к примеру, узнать допустимый момент при определенном значение продольной силы, пожалуйста, можно посмотреть. Ну или, если не будет продольных усилий вовсе, какой момент сечение понесет.
Zezza вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:59
arcturus
Zezza. Да, кажется начинаю улавливать потенциальные возможности применения...как-то раньше не приходило в голову. Спасибо.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:00
s7onoff
arcturus, получили, Вы, например, что сечение не несет расчетной нагрузки. И, предположим, каким-то образом хотите оставить сечение, но так или иначе можете видоизменить нагрузку. Вот и смотрите на графике, где находится Ваша точка, как далеко она от области допустимых усилий и думаете, вниз (вверх) её гнать будет рациональней, или влево (вправо).
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
