Объектовая привязка рамки зуммирования в пространстве листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объектовая привязка рамки зуммирования в пространстве листа.
Непрочитано 01.10.2019, 19:15 #1
bm13
Господа. Есть ли в автокаде функция привязки рамки во время зуммирования в пространстве листа? Возможно я много хочу. Но по моему эта функция обязана быть. Когда нужно, к примеру,чертёж с рамкой из пространства модели уложить четко в видовой экран листа. Если да, то как ее включить? у меня привязки нет. Хотя привязка в принципе включена. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.10.2019, 19:43
casaatik
Проектирование
Киев
Это можно сделать многими способами описанными здесь
Попадали файлы с чертежами оформленными в рамках в модели. Все пакетом вывелось на листы с помощью LISP. Создание листов и видовых экранов на них , а с листов уже пакетом печатай в пдф или на любой физический плоттер. Все быстро, удобно, расписано нормально и понятно, а самое главное бесплатно!
casaatik вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 20:12
Сергей812
Сообщение от bm13 Посмотреть сообщение
1. Создаете именованный вид по габаритам рамки в модели (вид->диспетчер видов либо команда _VIEW).
2. На пространстве модели вызываете снова _VIEW, устанавливаете там текущий вид = требуемой рамки и после этого он спросит, к какому ВЭ применить. И он впишет вид в ВЭ, если пропорции соблюдаются - то точно, иначе по одной из сторон.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 20:47
bm13
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
о вот это полезно спасибо!
bm13 вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 21:04
kp+
идущий по граблям
Автопривязка не работает, но можно воспользоваться принудительной привязкой - CTRL+прав. кн. мыши, выпадет меню привязок, где выбрать нужный режим. Действует для указания только одной точки, для следующей точки операцию повторить.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 23:08
casaatik
Проектирование
Киев
Сразу видео не вставилось
Вот как это делал я
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 14:35
bm13
спасибо
bm13 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:56
Сергей812
на пространстве листа, конечно)
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 18:39
bm13
Вот как это делал я
Вроде работает но:
1) Не могу определиться с масштабом. В теме с прогой написано выбирать 1:100. в этом случае у меня выделеная рамка значительно меньше листа и сам лист разворачивает в книжную ориентацию.
2)Как настроить границы видового экрана на самом листе, так чтобы они были прямо по краю листа без отступа?
Последний раз редактировалось bm13, 02.10.2019 в 19:04.
bm13 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 22:58
casaatik
Проектирование
Киев
1) Если ширина основной надписи 18500 то ставим 1:100, если например 37000 то ставим 1:200 - короче ширину основной надписи делим на 185 и вбиваем в поле масштаба.
Пробуй, если нет будем копать. В lisp не силен, но в нем написано про восьмую строку (Восьмая строка - первичная настройка положения листа (ротация) - это "ac0degrees" или "ac90degrees").
Но встроенный DWG To PDF я не менял он сам подхватывается. Я менял у себя физические плоттеры используя "Имя_и_формат_плоттера.lsp" узнавал названия форматов ....... прописал в сам лисп после 27, начиная с 101...
2)Без отступа - это где-то тут см. скрин
Название: обнуление отступов.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2019 в 11:12.
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 14:35
bm13
Помогло, спасибо. Правда в другой проге, но все же)
bm13 вне форума
В пространстве листа буквы накладываются друг на друга Лидика AutoCAD 12 05.09.2014 13:25
Масштабы в пространстве листа Иван Скиф AutoCAD 75 31.07.2014 14:16
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа Arrenius AutoCAD 7 12.07.2014 23:41
Чудеса с размерами в пространстве листа Dmitry2004 AutoCAD 9 28.05.2014 12:02
Пропадание объектов в пространстве листа. 1Sasha1 AutoCAD 4 11.01.2010 14:02
