Точки 3D объекта отображаются в другом месте. В чем проблема ? Autocad 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Точки 3D объекта отображаются в другом месте. В чем проблема ? Autocad 2019
Непрочитано 02.10.2019, 10:26 #1
Beckam
Приветствую. Я новичок в общении с автокадом. Столкнулся с проблемой, на которую никак не могу найти ответ.
Создав 3д модель, повернул ее. После перезапуска файла, точки объекта (вершины) отображаются не в том месте, где находится визуальная часть. А видимо там, где объект находился до поворота. Редактируя положение какой-либо точки, визуальная часть подтягивается в то же место. 3д модель не сгруппирована, ничего такого, состоит из простых объектов.
Непрочитано 05.10.2019, 15:09
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Выложите сам файл, если можно. Будет проще понять, что там происходит.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2019, 15:57
Beckam
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Надеюсь поможет что-то прояснить. Он уже немного отредактирован, но с некоторыми деталями эта проблема сохранилась. В частности с поперечной перегородкой между ногами основного стола
DWG 2018
Стол.dwg (2.76 Мб, 10 просмотров)
Beckam вне форума
Непрочитано 06.10.2019, 18:35
Cfytrr
Питер
_BREP
и для одинаковых элементов использовать блоки, а то никаких ресурсов не хватит
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.10.2019, 22:18
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
_BREP
Да, это действительно работает. На мой взгляд, проблема стартового поста успешно решена.
Спасибо, ранее не знал ни про такую проблему, ни про команду, ее устраняющую. Век живи- век учись...
На всякий случай, нашел справку: _BREP - Удаление топологической истории из трехмерного тела.
А от чего подобное возникает, интересно? Я давно моделирую, но почему-то не сталкивался с этим ни разу.
Есть ли переменная управляющая этой топологической историей по-умолчанию?
VladiT вне форума
Непрочитано 06.10.2019, 22:19
Если я правильно помню, то SOLIDHIST
Непрочитано 06.10.2019, 22:28
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Благодарю.
Сейчас кстати проверил: по умолчанию она стоит в 0. Видимо, поэтому я никогда не сталкивался с этой топологической историей. Осталось только понять, кому и зачем она может понадобиться. Но это уже так, в плане критики перегруза акада странными функциями.
Последний раз редактировалось VladiT, 06.10.2019 в 22:55.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 16:58
Beckam
Очень благодарен за помощь. Сам бы вряд ли допер до этого )
Beckam вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 21:18
engngr
сети
Московия*
Solidhist помогает менять геометрию профиля источника солида после создания.
engngr вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 21:42
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
По-моему, не совсем так: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...2AD21-htm.html
Непрочитано 08.10.2019, 07:13
Bull
ну да. Подтягивание ручек называть возможностью править исходную геометрию не совсем верно будет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 07:58
Bull, че?
"Определение необходимости сохранения истории исходных компонентов новых составных тел. " - где здесь хоть слово про ручки?
Непрочитано 08.10.2019, 08:19
Bull
Кулик Алексей aka kpblc, в автокаде как таковой нет истории. Переменная просто оставляет ручки для правки исчезнувших объектов (вычитание, обрезка и т.д.). Вроде так.
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 08:22
Offtop: К сожалению, нет "нормальной" истории (такой, как, например, в Inventor). Но загаживание файла "историей редактирования" все же есть.
Autocad Civil 3D. Проблема с построением 3D модели рельефа с топосъемки ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 04.04.2015 07:32
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
