Как подобрать сечение в Scade?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как подобрать сечение в Scade?
Непрочитано 02.10.2019, 14:45 #1
Sektor
студент
Йошкар-Ола
Господа инженеры, помогите решить проблему. При подборе сечения Scad выдает ошибки. Например, изготовление трубы толщиной 6 мм из стали С345 не предусмотрено нормами. Пытался изменять все и так, и сяк, ни в какую. Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось Sektor, 02.10.2019 в 15:02. Причина: Не загрузилась картинка
Непрочитано 02.10.2019, 14:56
Admin
Administrator
Offtop: Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 11:31
Sektor
студент
Йошкар-Ола
Вместо стали С235 ввел С245 для прокатных двутавров, а С345 для круглых труб изменил на 09Г2С. Так вот программа посчитала.
Sektor вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 11:46
zodiac47
Поставь в выборе стали Другая и введи вручную расчетное сопротивление
zodiac47 вне форума
Как по известному пролету подобрать сечение стального троса Ивааан Металлические конструкции 37 20.09.2018 12:49
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия 471728 Металлические конструкции 18 06.11.2017 21:35
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? ktyf222 SCAD 3 07.05.2013 20:56
как подобрать сечение колонны... Дэйв Металлические конструкции 4 03.02.2013 21:54
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м dextron3 Электроснабжение 14 03.12.2010 11:41
