Семейство прогона из швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Семейство прогона из швеллера
Непрочитано 03.10.2019, 03:17 #1
dik-son
Kazan
Прошу помощи в создании семейства стандартного прогона.
В аттаче rvt файл, как должно выглядеть, создано в 2017 версии. Результаты своих позорных потуг выкладывать не буду.
От семейства требуется:
- чтобы в ТСМ шли и швеллер и уголок
- длина прогона меняется
- уголки с болтами по концам привязаны к концам швеллера, хорошо бы, чтобы длина уголка менялся
С уважением...
Тип файла: rar 07_Прогон_6м_средний.rar (4.29 Мб, 36 просмотров)
Непрочитано 10.10.2019, 15:24
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Ну почти так и надо делать, как во вложенном файле. Только надо переделать семейство уголков и болтов. Семейство уголка нужно создавать на шаблоне типовой модели с ручной регулировкой длины. Категорию семейства поменять на "Каркас несущий" уже в самом семействе, чтобы уголки попадали в спецификацию несущего каркаса. Уголок в семействе надо создавать вертикально. В свойствах уголка отключить "всегда вертикально", включить на основе рабочей плоскости и включить галочку "общий". Болты загрузить в семейство уголка. Болты лучше делать на шаблоне типовой модели по грани. Вроде тогда они могут вырезать отверстия в основе (точно не помню, с вырезами отверстий вложенных семейств в ревите есть проблемы). В данном случае болты ставить на грань уголка, тогда они вроде вырежут в нем отверстия.
После этого семейство уголка с болтами надо загрузить прямо в семейство швеллера и в качестве рабочей плоскости выбирать плоскость торца швеллера. В параметры швеллера добавить параметры для регулировки длины уголка.
Когда появится свободное время постараюсь сделать и выложить такое семейство.
Nels вне форума
Замена кровельного прогона швеллера на трубу Nnatta Металлические конструкции 37 30.09.2018 15:42
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы Antonio_v Металлические конструкции 9 22.03.2018 10:16
Опирание прогона на кирпичный столб linok_844 Железобетонные конструкции 13 09.02.2018 12:37
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
