Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила
Проектировщик
Воронеж
Конечно поймут. Только пишите так чтобы ни переводчик ни словарь не понадобились. Можете указать, что монтажники должны владеть тем лингвистическим языком на котором будут у Вас общие указания.
Хотя за это могут по шапке надавать - типа лоббируете. И не дай бог ещё обвинят в коррупции. |
Нужно дать раскладку листов профнастила и составить на них спецификацию с указанием длины. Тогда никаких недопониманий не будет. Может быть игнорирование проектной раскладки и замена ее по усмотрению строителей на однопролетную, но это уже не проблема проектировщика.
Напишите длина листа не менее 6 м, или каждый лист опирать на 3 прогона. Или приведите узел с раскладкой профлиста.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сделайте чертеж с раскладкой профлиста. Общие данные часто не читают.
Если не хотите заморачиваться, то очень схематично делаете раскладку- один лист вдоль фермы. В примечаниях напишите "допустимо уменьшить длину профлиста, при этом каждый лист должен опираться как минимум на три прогона, продольный перехлест не меньше такого-то значения". Пояснения на чертеже чаще читают, чем не читают. Если совсем не хотите заморачиваться - пишите в общих данных, формально вы себя обезопасите. |
Это работа конструктора, так как способ раскладки влияет на несущую способность профлиста. Кроме того это влияет на те нагрузки, которые в итоге придут на прогоны - эти нагрузки будут отличаться по однопролетным и двухпролетным схемам.
Я же Вам не запрещаю работать за себя и того парня. Я посоветовал автору.
----- добавлено через ~3 мин. ----- На монтаже таакая длина везде пройдёт по габариту? Доп.работ не потребуется в связи с таким требованием? |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Вы не можете знать как отразится габарит листажа на монтаже. Не давайте лишний раз повод склонять сообщество проектировщиков тииа "проектировщики не грамотные", когда при СМР половину смонтированного придётся разбирать. Последний раз редактировалось crossing, 04.10.2019 в 14:24. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Думаю, что правильным будет в примечаниях написать "профлист опирать не менее, чем на три прогона и этого будет достаточно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Возьмем условно два пролета по 3 метра и нагрузку по площади 100 кг/м2. При однопролетных схемах профнастила нагрузка на прогоны будет 150+300+150 кг/м.п. При двухпролетной схеме профнастила (схема во вложении) нагрузка на прогоны будет 112.5+375+112.5 кг/м.п.
Необходимость раскладки профлиста - это задача не для "того парня", а для конструктора. И не надо тут ссылаться на нехватку времени - это ваша работа. А то так скоро и армирование железобетонных конструкций в примечании будете описывать. А зачем там давать раскладку арматуры? Анкеровки, нахлестки - это все "тот парень" и сам знает. |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Там в соседней теме у человека от неучей по ж/б немного настроение испортилось. По железкам то же грустно как-то стало |
Спасибо за пример расчёта, видимо пятница даёт о себе знать. Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист? Вот пример таблицы для профлиста и несущая способность больше у однопролётного листа. Или я опять что-то перепутал?
Инженер Регистрация: 20.01.2016
У вас в схеме опоры неподвижные, по факту - упругоподатливые. Что будет, когда средний прогон даст прогиб? Может быть нагрузка как-то распределится на соседние прогоны?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
И лучше все таки и схему раскладки и схему крепления (или хотя бы фрагмент). |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД | Engy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2014 21:33 |
Замечания разработчиков КМД авторам КМ | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 17.03.2013 00:27 |
какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте? | kim1690 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.01.2013 13:46 |
В проекте КМ заданы усилия в балках жестко закрепленных к колонне. | star1677@mail.ru | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.02.2010 10:30 |
