Нужно ли увеличивать срок при строительстве газопровода открытым способом и параллельной прокладке методом ГНБ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли увеличивать срок при строительстве газопровода открытым способом и параллельной прокладке методом ГНБ?
Непрочитано 08.10.2019, 12:26 #1
upuha_85
Добрый день!
Срок строительства газопровода рассчитан по СНиП 1.04.03-85* в зависимости от протяженности и диаметра газопровода.
Прокладка газопровода методом ГНБ ведется параллельно, то есть логике нужно больше рабочих для производства работ, но срок строительства остается тот же. Монтаж газораспределительных шкафов тоже ведется параллельно.
В чужих проектах ПОС видела, что срок строительства этих самых шкафов умножается на 0,5 и суммируется с нормативным сроком строительства. Правильно ли это?
Непрочитано 08.10.2019, 13:47
Tyhig
Сообщение от upuha_85 Посмотреть сообщение
Покажите график строительства и расскажите, как вы его получили ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 07:00
gateriya
Срок строительства в данном случае должен выбираться по максимальному. Т.е. срок прокладки газопровода вы высчитываете по 2-й части п.7, а монтаж газораспределительных шкафов по 1-й части п.4 и какая продолжительность будет максимальной, та и является определяющей. как мне кажется
gateriya вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 11:53
Tyhig
Offtop: Если работы ведутся параллельно, то они совмещаются полностью или неполностью. Коэффициент совмещения рассчитывается в ПОС и не превышает вроде бы максимальный в СНиП.
Это ответ совсем никакой, для глупых и ленивых.
Разумеется есть нюансы.
Но для начала определитесь письменно к какой категории посовцев вы сами себя относите. Может быть (а вернее скорее всего) вам не интересно дальнейшее обсуждение этого чрезвычайно сложного вопроса.
Tyhig вне форума
Нужно ли получать лицензию на недропользование при строительстве КНС глубиной заложения 8 м? Если да, то каков порядок получения? GolikSS Водоснабжение и водоотведение 7 16.07.2012 09:20
Нужно ли проходить государственную экспертизу на проект строительства газопровода? Drunchik Прочее. Архитектура и строительство 8 07.07.2012 22:27
Схемы подвески сетей (электрокабеля, газопровода и т.д) при прокладке инженерных коммуникаций DIM5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 01.01.2012 21:40
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
