Мультивыноска с переопределением цвета по видовому экрану
Но это же ненормально!
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Согласен, но получилось только так. Если найдётся другой способ - я только за.
Offtop: Примерно из той же области: я в размерных стилях с округлением настроил цвет текста не "по слою" (например округление до 5 - зелёный текст, до 10 - красный). Переопределяю в видовом экране цвет слоя размеров, при этом цвет текста не меняется. При печати в монохроме это проблем не вызывает, а вот при цветной уже не очень удобно - приходится в настройках стиля ставить цвет текста "по слою" |
в 2017 тоже все ок
----- добавлено через ~4 мин. ----- в версии 2013 ни одна стрелка не ведет себя должным образом |
У меня 2015 sp2 и 2014 sp1 - цвет не меняется.
Проверил ещё на 2017 rus и eng версии. Цвет так же не меняется. Последний раз редактировалось kacugu, 10.10.2019 в 08:32. |
Получается, баг? Который уже исправлять явно не будут...
Как привязать объект на модели к видовому экрану | tanjakrasnich | AutoCAD | 6 | 06.06.2017 22:24 |
Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета | Boris0071 | Динамические блоки | 15 | 16.12.2016 15:03 |
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью | alldmc | AutoCAD | 2 | 06.11.2012 21:48 |
Переопределение веса линий слоя по видовому экрану | Zorroko | AutoCAD | 7 | 27.02.2010 15:17 |
Как перевести цвета автокада в цвета Windows | krendel | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 21:03 |
