Лира-сапр 2013. Расчёт массы каркаса по профилям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-сапр 2013. Расчёт массы каркаса по профилям.
Непрочитано 14.10.2019, 08:21 #1
Актер
Конструктор
Ситуация такая: имеется металлический каркас. Заказчик просит просчитать несколько вариантов исполнения этого каркаса. При этом просит дать предварительную массу профилей (не общую массу) по каждому варианту.
Можно конечно посчитать ручками, но это то ещё удовольствие.
Программа может это сделать? Может существуют другие обходные пути?
Может имеются какие либо сторонние программы, в которые можно экспортировать и посчитать?
Последний раз редактировалось Актер, 14.10.2019 в 13:34.
Непрочитано 14.10.2019, 08:50
v.psk
Псков
Актер, вы имеете в виду массу выборки, что значит не общая? То есть, например двутавров 70ш2 - столько тонн, других - столько, не устраивает вес каркаса целиком?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 09:01
Alexmf
После подбора сечений, можно в протоколе посмотреть сумму Pz, предварительно удалив все нагрузки (скопируйте файл), это и будет масса каркаса. Только не забудьте собственной вес с коэффициентом 1 назначить
Alexmf вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 09:30
Дмитррр
НЛО
Я думаю, он именно про это.
В самой лире не припомню таких функций.
Есть подозрение, что такая штука может быть в сапфире. Но в нём почти не работал и точно не скажу.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 09:46
Актер
Конструктор
Именно это мне нужно.
Актер вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 09:49
Зодчий1989
Все по посту #3. Выбираете фильтром нужные элементы и смотрите сколько от них нагрузка Pz.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 10:02
andreev.dm
Краснодар
Можно добавить сколько угодно загружений и в каждом из них приложить собственный вес с коэф 1 только тех элементов что Вас интересует. Далее заходим в суммирование нагрузок, выбираем нужное загружение и смотрим по Pz. Даже не выполняя расчет.
andreev.dm вне форума
Как моделировать прогоны и связи пром. здания в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 02.04.2018 03:38
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
