Как сделать неактивной подложку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать неактивной подложку?
Непрочитано 14.10.2019, 09:02 #1
Абу
Собственно, вопрос в заголовке.
Возможно ли загруженную подложку сделать неактивной при наведение курсора, для защиты от случайных нажатий, смещений и тд
На скрине думаю понятно о чем речь
Непрочитано 14.10.2019, 10:05
| 1 #2
qwer18
Расеюшка
Скрепкой закрепи
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 10:06
Абу
Да, а вот чтоб не выделялось вообще, возможно такое?
Абу вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 10:33
qwer18
Расеюшка
Не знаю
qwer18 вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 10:59
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Чтобы избежать случайных перемещений я первым делом отключаю возможность перетаскивания объектов без предварительного выбора (см. скриншот).
А подложку закрепить, чтобы уж наверняка. Насчет чтобы совсем не выделялся не могу сказать есть ли решение. Если только вставить как рисунок.
Название: Аннотация 2019-10-14 125652.png
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 13:40
1 | #6
Абу
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Cпасибо за подсказку)))
Рядом с кнопкой "возможность перетаскивания объектов без пред выбора" , есть кнопочка "отключения заблокированных объектов"
Вначале тыкая скрепку а затем эту кнопку и вуаля
Абу вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 17:40
VitalyAF
Тема эта уже поднималась, можно!
Можно конвертнуть подложку в DWF и подложить с разными
опциями яркости, контрастности, прозрачности ... и в т.ч. вкл/выкл привязку к этому слою.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 11:51
Абу
VitalyAF благодарю за ответ
Еще один вопрос: как сделать неактивным сантехнику на плане в механизмах
Абу вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать растровую подложку невидимой для курсора? Что б Jerald AutoCAD 2 04.06.2007 10:03
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
