Как армировать поэтажно опертые стены из газосиликата?
град Воронеж
На память, 200 мм для 2-ого ветрового района при пролете 6 м, высоте этажа 3 м, креплении верха стены к перекрытию уголками и расположении стены перед колоннами, проходила без армирования на первых двух этажах. Если ничего не путаю, давно было. По конструктивным требованиям к армированию стен коттеджей есть инфа в руководствах етонг, аэробел. Она правда без особых разъяснений почему так, общие фразы. В основном арматуры для восприятия ветровой нагрузки. Если посмотреть требование СП 15 у вас ограничивается эксцентриситет. Для стен толщиной менее 250 мм требование жестче. Армопояса, правильно выполненные, меняют расчетную схему стены уменьшая моменты и, соответственно, эксцентриситет. Плюс компенсируют растягивающие усилия (от разных факторов), не дают трещать стенам. Судя по обозначению арматуры - беларусская книжка. Напишите пожалуйста. что за фолиант или лучше ссылку. Если книга хорошая - должна быть в личной библиотеке.
С уважением, yarrus77 |
Серия Б2.030-13.10 "Узлы и детали поэтажно опертных стен жилых и общественных зданий из эффективных мелкоштучных стеновых материалов. Выпуск 1. Рабочие чертежи".
Да, это белорусская книжка за авторством коллектива сотрудников института БелНИИС. Равно как и серия выше - тоже их. |
град Воронеж
По поэтажно опертым стенам у БелНИИС есть еще Рекомендации. Залил на сайт. |
град Воронеж
Благодарю я у себя в загашнике нашел и выпуск серии с узлами и рекомендации. Склерозззз
![]() Книжка Галкина зачетная. Я вот единственное не понял. Смотрел на ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=Y-Mf6IvKw9Q. И теплотехника стен в Беларуси очень удивила. Толи это казус норм. Но панель из ячеистого бетона 500 мм толщиной и 18 см минплиты с суммарным R=7 - это перебор. Что мне кажется газ будет дешевле покупать.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.10.2019 в 13:00. |
primenenie_yacheistobetonnykh_izdeliy.djvu ----- добавлено через ~10 мин. ----- УУУУ,, ништяк подвезли) Спасибо Вам огромно за данную полезную информацию) ![]() ![]() ![]() |
Несущие стены из блоков толщиной 20 см. в одноэтажном доме. | a991ru | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 06.03.2022 23:04 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
несущие стены из газосиликата | SmeaNi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.06.2011 17:58 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
