несущие стены из газосиликата
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
1. разделение довольно условное.
2. Производители - врут и не краснеют, сталкивался. На словах посоветуй подрядчику испытать купленные камни, хотя бы на стройке. Очень часто подсовывают фигню. 3. Воздушный зазор нужен. не забудь про продухи в верхней и нижней части стены. А вообще, на мой взгляд, городить газоблоки, а потом облицовывать кирпичом - деньги на ветер, лучше сразу стену нормальную сложить. |
1. Разделения как такового нет. Для несущих стен D600 годится, меньше не желательно.
2. Если не хватает толщины газосиликата - делайте еще толще... если же собираетесь доутеплять, то все же рациональнее было бы сделать кирпичную стену с утеплением. 3. Думаю воздушная прослойка не обязательна. 4. Желательно не менее В2.5, оптимально В3.5. 5. Лучше R определять по "Рекомендациям...". Ими же и пользоваться для решения других вопросов проектирования стен из газосиликата. |
Несущие стены из пенобетонных блоков | ooze | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 19.02.2015 09:49 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
