Несущие стены из пенобетонных блоков
Орел
чем обоснуешь,если формально стена проходит по всем параметрам...я например знаю что у пенобетона есть мальнький косячок-это усадка пенобетна,ну и соответствено усадочные трещены
Стена может и кирпичная треснуть.
Конечно интуитивно понятно что при таких небольших запасах и достаточно низкой морозостойкости степень долговечности стен будет не высока, но это все только мысли. А где практика? Кирпичные стены зданий советской постройки идут с запасом по прочности в 60-70% думаю. |
То что кирпичная стена треснет не так страшно, ведь она утепляеться в большинстве случаев. |
В том то и дело, что система статически определимая. Перекрытия лежат шарниром. Даже при разнице осадок между продольной внутренней и наружной стенами никаких напряжений не будет.
Максимум смещение плит перекрытий (незначительное). Если только неравномерная осадка по длине стены, но это не пощупать (если речь не в геологии) |
Да к сожалению вижу это часто в Индивидуальном Жилищном Строительстве, стены из пеноблоков, а иногда из газоблоков, потом (более заумные застройщики) делают монолитный пояс и сверху ж/б плиты, пустотки, это уже как типовой каркас....
и в правду в споре с людьми (желающими так строить) иссякают всякие аргументы ... |
град Воронеж
Есть построенные дома из газосиликата или пенобетона до 5 этажей. По-моему даже серия какая-то есть. Под плитами, перемычками и т.д. обязательно пояс из кирпича или монолита - это конструктивное требование. Остальное определяют расчеты.
С уважением, yarrus77 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |
Стены из пенобетонных блоков. | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.04.2009 10:06 |
