Прошу оценить схему эстакады.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу оценить схему эстакады.
Непрочитано 17.10.2019, 16:56 #1
Consructor_ingener1
Имеется сливо-наливная эстакада, в которой будут проходить трубопроводы, и также она должна быть проходной. Шаг опор 12м. Пролетное строение снизу предполагается балка, на которую будут опираться сверху балки площадки. На балки площадок крепятся конструкции покрытия. Стойки из квадратных труб, ферма тоже из труб. Эстакада разделена на температурные блоки, каждый блок в середине имеет анкерную опору снизу и соответственное сверху. В качестве температурного блока делается вставка по серии 3.015-16.94. Насколько такая компановка имеет право на жизнь? Базы жесткие, крепление балок и ферм шарнирное.
ID:	219020  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2019, 09:57
Tamerlan_MZO
Немного колзхоз, но жить будет.
----- добавлено через 43 сек. -----
Разрез АР и ТХ есть?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2019, 10:17
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ТХ
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:34
Tamerlan_MZO
Ферма должна крепиться к колоннам и НП тоже.
См. серию 3.015.2-15.
Прошу оценить схему фундамента дома qznik Основания и фундаменты 4 18.02.2016 22:00
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. Gvinpeenka Прочее. Архитектура и строительство 0 12.02.2016 12:31
Прошу оценить качество и состав раздела КМ Kaktotak Металлические конструкции 28 23.11.2015 10:30
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. Tym Конструкции зданий и сооружений 13 05.06.2011 10:00
