Купольное здание из CLT панелей.Где найти информацию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Купольное здание из CLT панелей.Где найти информацию?
Непрочитано 20.10.2019, 10:49 #1
salbad
Добрый день!
Являюсь студентом 5-го курса строительного института.По по предмету деревянные конструкции по условному макету стоит задача запроектировать купольное 2-х этажное здание из CLT панелей,которые будут являться несущими элементами.Здание покрыто полностью системой из витражных окон.
В дальнейшем нужно расчитать его в Robot + запроектировать и проверить узлы.
Проблема стоит в том,что довольно трудно найти информацию по CLT и как их задать в Revit, с чего начать в целом и низких навыках владениям Revit,а также полным отсутствием знания Robot.
Какие варианты решения могут быть?Где искать информацию и насколько вообще реализуема данная задача?
Непрочитано 20.10.2019, 11:22
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от salbad Посмотреть сообщение
Типа такого что-ли нужно сделать?
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2019, 11:33
salbad
Скорее вот такое,если быть уж конкретно.
Nels,
ID:	219088  Нажмите на изображение для увеличения
salbad вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 15:10
Nels
Уфа
В Revit сделать 3D модель только для чертежей. Модель скорее всего лучше сделать витражной системой по формообразующей, я думаю это будет самый простой и быстрый вариант.
В Robot делать расчетную схему. Возможно с некоторыми элементами из Revit (перекрытия допустим).
Можно конечно пытаться смоделировать все в Revit балками, чтобы аналитику передать в Robot, но мне кажется это будет сложно и долго.
Узлы крепления моделировать отдельно, можно по одному типовому узлу смоделировать, сделать по ним чертежи. Для получения общего количества расходников на узлы использовать условные узлы.
Насчет CLT можно вообще не париться в Revit. Ему вообще пофиг на названия материала. Хоть из адамантия делайте. В Robot насчет CLT не знаю как дела обстоят. Да и вообще не приходилось рассчитывать такие клееные конструкции. У них же разнородная структура с разнонаправленными волокнами. Это нужно задавать анизотропный материал. Тут больше наверное вопрос в том, чтобы найти расчетные параметры материала и правильно их задать.
Nels вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 23:14
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
salbad, Мне кажется, проще переучиться на программиста Питон. Меньше сил и времени потратите, а заработаете больше.
Последний раз редактировалось 100k, 20.10.2019 в 23:21.
100k вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 11:06
Nels
Уфа
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Offtop: Уже и не Tekla что-ли, а совсем бросать проектирование? ) Кто же тогда будет проектировать квартиры для наших потомков, если все программистами станут. Хотя так то чем меньше проектировщиков, тем больше на них будет спрос и зп может станут больше платить ))
Nels вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 19:39
100k
Nels,
Работа проектировщиком на пост СССР пространстве абсолютно бесперспективное занятие. Перед глазами есть несколько примеров молодых ребят, которые проработав пару лет проектировщиками после вуза уходили в IT.
Спроектируют индусы, китайцы, литовцы, эстонцы.
Робот вообще мертв. Тогда уже Длубал. Проще чем Ревит выучить программирование. Выхлопа будет больше.
Молодому парню, в проектуны идти не советую. Старикам деваться некуда.
Последний раз редактировалось 100k, 21.10.2019 в 19:48.
100k вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 20:08
Nels
Уфа
Offtop: Рад бы возразить, да особо и возражать желания нет. Ибо сам в текущий момент сижу, код сочиняю в питоне ). В надежде, что это даст дополнительный доход в будущем ). Правда все так же продолжаю при этом оставаться в околопроектной сфере - перевожу свои расчеты конструкций из VBA в питон. Знакомый программист должен помочь с интерфейсом к этим расчетам. Пока работаю с текстовым файлом исходных данных и должен сделать модуль, который создает файл результатов расчетов
Nels вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 20:14
100k
Товарищу посовету - хоть как получить диплом, с наименьшими затратами сил и времени. Какой нибудь сарай передрать на кафедре металла или бетона. И забыть это как страшный сон.
100k вне форума
Подскажите где можно найти информацию по портальному крану "Ганц" Andreyyyyyyyyy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2018 09:07
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос Дарина Конструкции зданий и сооружений 5 24.09.2011 07:09
Где найти информацию с иллюстрациями? см внутри: fitodom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 22.08.2011 16:00
подскажите пожалуйста где найти информацию о кладочных растворах 16-19 века (нужны рецепты растворов) YuraKrejn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.03.2011 18:20
Где можно найти информацию про Конструкции покрытий на пролет, а именно НАСТИЛ 2Т? Yujeene Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.03.2011 21:03
