Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.
Непрочитано 21.10.2019, 08:55 #1
Consructor_ingener1
Приветствую! Подскажите как организовать жесткое крепление крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы под углом 90 градусов. Интересует принципиальное решение, номер профилей пока не согласован, но принципиально нужна идея узла. Заранее всех благодарю!
Непрочитано 21.10.2019, 09:10
Дмитррр
НЛО
Если размеры одинаковые, то просто 2 накладки с 2 сторон. Если разные, то косынки или опять же накладки, но которые будет не с боков к стойке, а гранями в неё упираться.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 09:20
Consructor_ingener1
У вас нет на чертеже такого показанного? второй вариант не очень понял)
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 09:37
1 | #4
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Как-то так.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.10.2019 в 09:49.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 10:00
Consructor_ingener1
Как-то так.
Как в таком узле воспринимается момент?
Непрочитано 21.10.2019, 10:08
Дмитррр
НЛО
Он превращается в продавливающую силу на косынках. Если косынки упираются в "стенку" трубы, то всё хорошо. Если же балка намного меньше стойки, а "полка" стойки тонкая, то очень вероятно, что понадобятся дополнительные усиления стойки.
Но так как вы размеры не дали даже примерно и не сказали что это за труба (сварная, гнутая или ещё что), смысла мало обсуждать сразу все возможные варианты. Принципиальную идею я дал.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.10.2019 в 10:15.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 10:20
Consructor_ingener1
Трубы стойки примерно 160x160x6, балки может такого же сечения, а может 140x140x6
Непрочитано 21.10.2019, 10:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Как-то так.
Я делал подкосы из трубы ригеля. При необходимости можно подкос сделать длиннее и отойти от стойки (как в деревяшках)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 10:37
Дмитррр
НЛО
Ну и хорошо. Как раз есть место для накладок как на моём нижнем варианте. И при этом упираться они будет в "полки" стойки. И сварщикам 140 мм должно быть достаточно, если накладки не слишком большие. Какие сомнения в работоспособности такого узла? Можно, конечно, перестраховаться и заложить дополнительную пластину между стойкой и балкой, которая сгладит напряжения, но не уверен, что в данном случае есть в ней нужда.
Дмитррр вне форума
Жесткий узел с колонной из трубы. Veliking Металлические конструкции 252 03.10.2019 09:19
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? alexey_641 Металлические конструкции 54 19.10.2017 18:10
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33
