Трещина в ригеле, стоит ли напрягаться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в ригеле, стоит ли напрягаться?
Непрочитано 21.10.2019, 17:55 #1
Assert
Сталинка 60х годов, сборные жб перекрытия, внешние стены из кирпича, внутри колонны\ригели. Трещина через угол ригеля. Скорее даже скол, в месте опирания связевой плиты.
Есть подозрение, что ригель несколько перегружен. Вот думаю, нужно ли что то предпринимать по этому поводу, с учетом того, что я там буду жить потом...
ID:	219132  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.10.2019, 19:09
v.psk
Псков
Так в каком месте трещина? Можете схематично нарисовать вид ригеля сбоку, колонны, где опираются панели перекрытия и где трещина ( тут подетальней, точное направление и место устья).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 20:17
Assert
Вроде как должно быть видно на фото во вложении. Колонну, ригель, и где начинается трещина относительно опирания связевой плиты. Нарисовал схематично. Хотя на фото вроде бы и так всё понятно.
Если словами, то связивая плита охватывает колонну и ложиться рёбрами на ригели с обоих сторон колонны. Трещина идет на ригеле от ребра связевой плиты (за ним, ближе к центру пролёта), к колонне. То есть, если смотреть на ригель сбоку (как на рисунке), то получается, сколот верхний угол ригеля.
Assert вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 20:37
| 1 #4
v.psk
Псков
Ну да, на наклонную трещину не похоже.
скорее всего повреждение при перевозке// монтаже.
Сообщение от Assert Посмотреть сообщение
отчего такое подозрение?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 20:54
Assert
Там на верху то же делают ремонт, и похоже хорошо так стяжкой перекрытия нагрузили. По крайней мере, из того, что я видел. Дом кривой, перепады уровней большие, до 20 см. И трещина, вроде как, свежая, но это не точно. У меня просто уже год все вскрытое стоит, тк я сам пол переделывал 2 раза... там 400кг м2 плиты, но перегруз именно по ригелям получается. Заказывал исследование, чтобы проект сделать.
Assert вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 09:22
TNemo
на фото ригель с обеих сторон?
трещина с одной стороны маленькая, а с другой большая?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Трещина по кирпичной стене xobbit Обследование зданий и сооружений 14 01.12.2014 11:38
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Когда не стоит указывать границу стены? yannay Прочее. Архитектура и строительство 17 16.09.2013 15:24
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
