Укрупненный расчет водно-оздоровительного комплекса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Укрупненный расчет водно-оздоровительного комплекса.
Непрочитано 23.10.2019, 11:09 #1
Rustammm
Помогите люди добрые, по работе нужно рассчитать укрупненные показатели электроснабжения на получение ТУ. В здание есть 2 бассейна, бани и спортзал. Может кто подсказать чайнику как хотя бы приблизительно прикинуть нагрузку? в нормативных документах ничего не нашел или может быть не там смотрю. Если кто то делал уже что то похожее, то поделитесь опытом с новичком) буду крайне благодарен.
Непрочитано 23.10.2019, 11:37
mavik
Казань
Тоже искал в свое время удельные нагрузки для спортивно-оздоровительного центра, нет таких цифр в наших нормативках. Нужен технолог, вернее задание от технолога, где что будет находится, их нагрузки. Потом терроризируешь ОВшников и ВКшников. Плюс прикидываешь освещение, нагрузки на слаботочку, пожарку.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 11:51
Rustammm
mavik, эх если бы все было так просто, нету технолога как и данных по оборудованию.
Rustammm вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:20
иваниваныч
Единственный вариант - сделать по проекту-аналогу. Взять здание с похожим функционалом, посчитать нагрузку на кв.м (Вт-кВт) и потом вывести для своей площади.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 07:29
Идешь в ближайший ФОК и ищешь электрика. Далее его расспрашиваешь о нагрузках и прочих особенностях. Профит.
Непрочитано 28.10.2019, 08:56
banzai1983
Сообщение от Rustammm Посмотреть сообщение
Такой набор помещений мне и в частных домовладениях доводилось встречать (50 кВт точно хватит)
Это точно, а то сколько не считал гостиницы по укрупнённым показателям из СП, всегда раза в два промахиваешься в меньшую сторону, а вот аналоги выручают, да. Тем более с весёлыми пожарными нормами иногда выходит нагрузка в пожарном режиме также раза в два скачет от номинального.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 12:05
DVAD
Идеальный вариант - проект-аналог.
Но можно сильно промахнуться как по ОВиК, так и по ВК.
Мощность будет сильно зависеть от системы водоподготовки, закрывается ли объект при отсутствии ГВС от "города"или нет (если не закрывается, то бойлеры будут, если нет своей котельной).
Делал давно предварительные расчёты нагрузок для получения ТУ на фитнес-центры в составе МФК (скрины во вложении). Расчёты делал по аналогии с фитнесом в похожем МФК.
Кондиционирование было общее на МФК, не забудьте добавить.
С вентиляцией тоже не уверен, что эта вся мощность. Возможно, что-то от общей системы вентиляции МФК сюда шло.
На период отсутствия ГВС от "города" ВК-шники могут предусмотреть бойлеры.
Также не забудьте включить в расчёт пожарные насосы и дымоудаление (в расчёте максимума не участвуют, но должны быть показаны отдельным разделом).
Слаботочку, лифты/эскалаторы, наружное освещение, антиобледенение и пр. тоже не забудьте.
ID:	219431  Нажмите на изображение для увеличения
DVAD вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 14:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Есть вариант, сделать проект внутреннего электроснабжения, посчитать общую нагрузку и по ней получать ТУ
Валериан вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет сферического резервуара с помощью программного комплекса Алена333 Расчетные программы 6 27.09.2015 23:48
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
