В чем смысл шурфа, фундамент сплошная плита 1,5 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем смысл шурфа, фундамент сплошная плита 1,5 м?
Непрочитано 25.10.2019, 00:44 #1
serega123494
В чем смысл шурфа, фундамент которой - сплошная плита 1,5 м? Дано здание, у него фундамент сплошная плита 1.5 м, вот надо делать шурф, т.к. здание трещит....
Последний раз редактировалось serega123494, 25.10.2019 в 19:57.
Непрочитано 25.10.2019, 09:07
Бахил
Сказали: "Шурф!", значит шурф. Желательно в центре плиты.
А что, строили без геологии?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:17
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
сплошная плита 1500 м
знатная плита, полтора километра... отчего ж трещит та??? Может обследование заказать нормальное?
102030 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:23
Akim_1989
Расчетчик
В чем смысл шурфа, фундамент которой - сплошная плита 1,5 м? Дано: здание у нее фундамент сплошная плита 1500 м, вот надо делать шурф, т.к. здание трещит....
А откуда Вы знаете, что 1,5 м? Для этого и шурф нужен. Может там 0,5м
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:52
| 1 #5
vfc.cz
Česká republika
вам в помощь
vfc.cz вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:26
Дмитррр
НЛО
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
вам в помощь
Да... Русский хромает настолько, что даже вопрос не ясен.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 17:31
serega123494
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Идет процесс дробления бетона, был старый чертеж который показывал что там реально 1.5 м
----- добавлено через 36 сек. -----
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет
хорошо
serega123494 вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 23:46
kosiacc
А пробурить не вариант? И толщину плиты посмотреть можно и бетон испытать по образцам и грунт для испытаний изъять. Ну не дёшево понятно, но и картина будет полной.
Старый чертеж это прекрасно, но вы ведь на освидетельствовании не присутствовали
kosiacc вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 10:29
Иван Ураган
Строительство и обследование ЗиС
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
понятно, что это ветка не про обследование, но все таки надо разбираться...
Трещать здание может по разным причинам - какие есть признаки, что это из-за фундаментов?
ТС пишет
"Идет процесс дробления бетона, был старый чертеж который показывал что там реально 1.5 м"
Технологический процесс?
или сооружение под демонтаж?
Если есть проект, то данные для расчетов обычно берут по нему, но если проект будет проходить ГГЭ, то у экспертов любимый вопрос "где шурфы?"
Из моей практики экспертов устраивает, если в отчете ссылаются на исполнительную документацию + существующая геология.
Вообще по НТД шурфы для обследования фундаментов делают для осмотра состояния фундаментов (гидроизоляция и т.д.), но на мой взгляд это бесполезно. Согласовать и вырыть яму 10куб.м, чтобы посмотреть на поврежденную гидроизоляцию
Керны для испытания выбуривать очень сложно и дорого - обычно бурят на глубину 20-25см и максимально до 80см, но применяют только в самых серьезных и ответственных объектах. Обычно делают отрыв со скалыванием.
Даже если пробурят 1,5м бетона, то не могу представить, чтобы туда еще буровую для грунта загоняли. С отбором проб грунта из шурфов куча гемора - надо вырыть яму до низа подошвы +0,5м и потом еще вручную отобрать пробы. С учетом грунтовых вод отбор проб кольцами очень сложно сделать. Выпиливать куб земли 20х20х20см тоже занятие для мазохистов.
Поэтому на моей практике, самое оптимальное решение - сделать хорошие инженерно-геологические изыскания. Скважины делают на свободных местах в стороне от зданий (по СП допускается на расстоянии до 75м), но чтобы повысить достоверность и минимизировать риски замечаний ГГЭ, надо делать вплотную к фундаментам.
Иван Ураган вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 13:35
kosiacc
Сообщение от Иван Ураган Посмотреть сообщение
Как нефиг делать. Бетон любой станок для алмазного сверления с удлинителем а для грунта можно например УКБ-12/25-02 «Помбур» взять. Или HYSON 100 кН-LW - вообще статику можно сделать.
Последний раз редактировалось kosiacc, 05.11.2019 в 13:45.
kosiacc вне форума
Термин - заглубленный фундамент, в понятии объект капитального строительства K700 Основания и фундаменты 1 18.02.2015 19:28
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
