Помогите проверить прочность кирпичной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите проверить прочность кирпичной колонны
Непрочитано 25.10.2019, 09:44 #1
SHAMEN
Добрый день. Хотелось бы услышать авторитетныеимнения по поводвв поводу прочности кирпичных колонн. Имеем:
1. Кирпичпые колонны высотой 3 метра на 1 этаже и 2.7 метра на втором этаже.
2.габариты колонн 380*510 из полуторного силикатного кирпича м150 на растворе м75
3. Размеры между колоннами в поперечной направлении 1.8.м,в продольном 3.1 метра
4.опираются плиты пк 36
5.под плитами металлические перемычки. С одной стороны дома швеллер, который опирание ется примерно на 18 см, с другой стороны двутавр, опирается на 12 см. Опирание через опорную подушку оп5. 4. Заводского изготовления.
6.на втором этаже на колонны опираются прогоны прг 36 по паре с каждой стороны, на них опирается кровля.
Всё остальное видно по фото.
ID:	219331  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219332  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 25.10.2019 в 09:55.
Непрочитано 25.10.2019, 10:34
JeyJo
Обследование
Вообще, прочность и устойчивость должны проходить с запасом, если нет ляпов при строительстве. Но долговечность под вопросом, силикатный кирпич не любит мокрых мест, таких как цокольная часть конструкций
JeyJo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 14:33
SHAMEN
Коллеги, неужели никто не может дать консультацию?
SHAMEN вне форума
Помогите проверить усилия в металлической ферме Voty Металлические конструкции 4 20.11.2017 13:16
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Помогите с расчетной длиной колонны Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 54 23.02.2011 18:09
