Какие аэродинамические коэффициенты принять для козырька ?
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Тоже хотел бы знать.
Теоретически надо "скрестить" схемы приложения В.1.10 и В.1.1, СП 20.13330.2016. Интересно, что ни в одной схеме приложения В не показали карнизный свес кровли (либо козырек), на который будет действовать воздушный поток, набегающий вдоль стены снизу вверх. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Тут пришла мысль. Рассмотрим здание по схеме В.1.1 и участок стены, примыкающий к карнизу. Воздействие ветра не что иное, как избыточное давление воздуха на определенную плоскость. Если мы имеем давление в замкнутом объеме, то во всех точках, ограничивающих объем, оно будет одинаково. Таким образом, в грубом приближении давление воздуха на карниз снизу будет равно давлению на прилегающий вертикальный участок стены. Учитывая, что в реальности у нас нет замкнутого объема, такой подход будет с запасом.
Круглое катим, квадратное несём. |
Харьков, Украина
Вот так принимают ветровую нагрузку на козырек в еврокоде: |
При расчете по приложению Г СП50 часто требуют коэффициенты связанные с механической вентиляцией. У меня естественная, что мне делать и какие коэф. брать? | Karim180796 | Отопление | 3 | 30.08.2019 15:33 |
Какие коэффициенты принять при расчёте подкрановой балки на устойчивость? | eilukha | Металлические конструкции | 15 | 19.05.2018 18:19 |
Какие коэффициенты перегрузки груза при демонтажных работах | Лена Климова | Технология и организация строительства | 26 | 22.06.2013 19:20 |
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать | Jedavi | Архитектура | 12 | 21.03.2013 13:26 |
