Какая разница между пролётом и прогоном ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая разница между пролётом и прогоном ?
Непрочитано 30.10.2019, 11:36 #1
Geo47
Например расстояние между опорами моста правильно именовать как пролёт или прогон ?
Конструкцию уложенную на опоры правильно именовать как прогонное строение или пролётное ?
Р.S. Мостовики разъясните.
Непрочитано 30.10.2019, 12:34
Дмитррр
НЛО
Не мостовик, но обычно (а бывают и варианты), пролёт - это расстояние между чем-то, а прогон - это элемент конструкции.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:56
TNemo
не погуглить что ли?
1.
2. Прогон в архитектуре: опорная балка в сооружении, на к–рой укрепляются другие балки и основа кровли.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 13:25
Бахил
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
пролёт или прогон ?
Пролёт. Прогон, обычно, между двумя ответвлениями. Или станциями.
Лучше у железнодорожников спроси.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 14:49
Anna M.
Пролет
Пролетное строение
Слово "прогон" в мостах весьма редко используется. Канонично, вероятно, даже в 1 случае - балка в СТЖБ мостах, сокращающая пролет плиты между главными балками
Anna M. вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 17:51
Альф
мостовик
Дополню ответы Дмитррр, и Anna M., .
На опоры устанавливают (не укладывают) пролетное строение. Прогоны - это несущие конструкции деревянных пролетных строений, на которые опираются поперечины и настил .
Альф вне форума
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) психо Технология и организация строительства 9 16.01.2023 13:39
Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука? PPP-2 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 08.12.2016 14:29
Какая разница между типовыми режимами нагружения и режимами нагружения ведомой машины? Pozia Машиностроение 8 18.12.2013 20:56
Разница между камваты и стекловолокна Фрухт Конструкции зданий и сооружений 9 26.11.2013 09:45
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
