Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука?
Непрочитано 30.11.2016, 22:53 #1
PPP-2
Ноутбуки с диагональю 15.6, но с разными разрешениями - 1366x768 и 1920x1080.
Вопрос - насколько сильно заметна разница между ними визуально при работе с 3Д-графикой? Комфортно ли работать на 1366x768?
Пожалуйста, помогите!
Непрочитано 30.11.2016, 23:13
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
думаю что разницы вообще не заметите
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 00:30
| 1 #3
s7onoff
Я замечаю и очень даже. 768 - маловато. Очень люблю иметь все эти 1080 по высоте, особенно при работе с даже чертежами.
Непрочитано 01.12.2016, 04:51
| 1 #4
gumel
У меня на телефоне (5.5") 1920х1080 pix, конечно для телефона это чересчур, а для ноута - норм.
И тут даже вопрос не в том, будут ли вам заметны квадратные пиксели, а в том, сколько вы сможете разместить элементов управления (кнопок) и сколько останется места для рабочей области в вашей любимой программе.
gumel вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:55
Beduin1978
Есть ли мне яичницу по утрам, не посоветуете ???
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:58
Bull
Сообщение от PPP-2 Посмотреть сообщение
смотря какие элементы вы рассматриваете в этой графике. Если кубики-треугольники, разницы даже с ещё меньшим разрешением не будет. Если сложные криволинейные поверхности, то будет сильно большая разница.
PS Кстати, я вот дома поменял старый моник 17" с ЭЛТ на новый 19" (вернее, б/у). Т.е. высота экрана примерно одинакова. Так вот на старом пользовался на разрешении 1152х864, на новом 1366х768 (max). Вроде по высоте даже меньше пикселей получается, но картинка четче. Я даже паука на значке бесплатного DrWEB от провайдера вижу с отдельными ногами при том же размере значка. Так что пиксель пикселю тоже рознь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:06
mak#
СМР
Саратов
Разницу очень хорошо почувствуете годам к 50... Вот тогда и будете думать, а что это я "танкистом-то" был - всю жизнь просмотрел в "танковую щель"?! Не экономьте на мониторах! 1920*1200 и 24" - самое то.
mak# вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:10
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
При работе в графике (AutoCAD, SolidWorks и компас и тп.) я замечаю разницу между 1600х1024 и 1920х1080 (при одной и той же диагонали монитора), в пользу последнего естественно, а тут 1366...
Хотя если рисовать картинки в каком-нибудь 3DMax'е разницы вполне можно и не заметить.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:14
554 pix и 312 pix
Ваш КО
Непрочитано 01.12.2016, 09:26
Bull
554 pix и 312 pix
Солидворкер, не понял. Объясни ламерам. (а то я чисто арифметически умножаю одно разрешение на другое по вертикали и горизонтали и получаю миллионы пикселей)
Bull вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:42
1920-1366=554
1080-768=312
Непрочитано 01.12.2016, 10:01
| 1 #12
Denbad
Проектировщик
Для разрешения 1920x1080 диагональ должна быть от 17", на 15" с таким разрешением кнопки какие-то маленькие и тонкие линии становятся слишком тонкими, последнее зрение напрягает, особенно если свет в помещении яркий. На 768 точках по вертикали некоторые окна еле-еле по вертикали вписываются, приходится их пододвигать вверх что-бы кнопки внизу нажать. 15" это в любом случае компромисс, надо "мерить" самому.
Denbad вне форума
Bull
1920-1366=554
1080-768=312
тьфу ты...
Bull вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:20
| 1 #14
vl74
У меня планшет на WIN 10 с разрешением 1366x768, диагональ 11.6 дюйма. Там больше не надо.
Для ноутбука с диагональю 15,6 дюйма - это как пользователю удобнее. Возьмите флешку со скриншотами программы, сходите в магазин и посмотрите.
Глаза Ваши.
vl74 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:36
Владимир.
Проектирую
Качество картинки отличается даже просто Виндовс
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Только и скрины должны быть правильного разрешения
Владимир. вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 21:47
Tyhig
Имею такое мнение, что диагональ экрана надо иметь побольше, а разрешение поменьше.
При профессиональных действиях (если это не визуализация в 3д максе), я бы уж лучше работал с большми линиями из квадратиков, чем с микронными линиями, которые я иногда и увидеть не могу на экране, не то что мышкой щёлкнуть.
И кнопочки больше при маленьком разрешении.
Это я про настольные мониторы.
А про ноутбуки я вообще молчу. На них только фильмы можно смотреть, если меньше 17 дюймов. С любым разрешением.
А ноутбук > 21 дюйма стоит как 2-3 настольных компьютеров.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 21:53
s7onoff
вот сейчас ставил человеку автокад на ноутбук с 768 пикселами по высоте. НЕ ВЛЕЗАЕТ УСТАНОВОЧНОЕ ОКНО!
Три варианта:
1) Ставить Alt+Drag
2) Поворачивать на время установки экран в портретный режим
3) ПОКУПАТЬ ФУЛЛЭЙЧДИ
принципиально противоположного мнения. На ноутбуках меньше 17 дюймов фильмы смотреть вообще некомфортно. Вывожу по HDMI на телевизер.
есть бессмысленная огромная дура. На коленки поставишь такой - коленки ломаются, чтоб открыть, надо домкрат тащить, да и батарею к ней на ураниевых ломах покупать...
Непрочитано 02.12.2016, 22:41
Vans
Матрицу можно заменить вручную, если в линейке ноутов старшие товарищи будут идти с FHD. Заказать IPS FHD не проблема у друзей китайцев, а выйдет дешевле чем покупать ноут с FHD.
Главное заранее все прочитать про приобретаемый ноутбук и изучить его возможности.
Vans вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 22:42
s7onoff
Vans, ого, так можно?)
Непрочитано 02.12.2016, 22:49
Vans
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Да, только надо заранее изучить возможности платы на совместимость в интернете. В крайнем случае можно заменить/перепаять шлейф, умельцы найдутся.
Vans вне форума
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между TIFF и PDF? mikmik AutoCAD 9 26.04.2014 08:56
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? Оксана Алексеевна Технология и организация строительства 4 27.04.2012 20:46
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
