Узел стыка стенового прогона из прямоугольного профиля к колонне (диаметра 320)
Серия 1.432.2-24 чем не подходит?
----- Выступающие на 10 мм от наружной плоскости ригеля края заглушки не будут мешать зашивке? Что делать с ригелем при несовпадении отверстий? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 31.10.2019 в 15:47. |
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы | 61klim | Металлические конструкции | 36 | 31.08.2017 16:26 |
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? | adil2203 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2017 10:52 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Пожарный сертификат на узел стыка сэндвич-панелей | User2015 | Пожарная безопасность | 4 | 13.04.2015 16:07 |
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. | wvovanw | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.09.2010 17:37 |
