Модель фундамента в лотке
строительство
РБ
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
neva - если не знакомы с торией подобия и размерностей, планирования эксперимента и не подготовились к испытаниям, то полученные результаты можно считать не пригодными для интерпретации в натуру.
О чем идет речь- в соответствии с упомянутыми выше науками Вы должны были определить по формулам перехода, критериям подобия параметры грунта, что-бы они через эти параметры соответствовали натурным значениям, включая распределение их по длине сваи и под сваей. Необходимо определить, на что и как влияет геометрия сваи (сечение и длина) в конкретном случае. Но все это выполняется до начала проведения модельных испытаний. В НИИОСП половина науки делается (возможно, что в настоящее время в этом цехе уже ничего не делается) на полунатурных испытаниях в больших и малых лотках моделей свай, фундаментов на естественном основании. Но готовятся к ним по всем правилам науки и потом только, в порядке отдыха проводят сами испытания. Большое значение имеет и способ погружения модельной сваи и то, как это предполагается в натуре, характеристики грунта, получаемые при этом вокруг сваи и под ее острием. Литературы по теории планирования эксперимента, теории подобия предостаточно в любой технической библиотеке. Но в вашем случае я бы обратился к тем, кто конкретно занимался полунатурными испытаниями свай . А у Вас получается - провели испытания, а теперь спрашиваете, как переходить к натуре - похоже, что уже проехали ![]() Уж очень это специфический вопрос - поэтому и молчит народ. Добавлю: а здесь можно было-бы пообсуждать тему - какие праметры грунта, геометрии сваи требуют определения коэффицента перехода при заданном масштабе ее размеров.Интересная между прочим задачка. Ее решение и будет ответом на Ваш вопрос. В принципе можно выйти из положения, но тогда придется решать обратную задачу - по фактическим параметрам грунта в лотке и сваи. Последний раз редактировалось AMS, 02.12.2007 в 08:16. |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Податливость фундамента в горизонтальном направлении | Михаил_М | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 05.10.2006 19:15 |
