При выравнивании элементов относительно друг друга не отображаются швы стыковки
В узле “Фасонка для одной диагонали” один из болтов с гайками смещен в продольном направлении относительно скрепляемых элементов. | Seriga | Advance Steel | 3 | 29.02.2016 15:59 |
Временное крепление конструкций друг за друга при демонтаже | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 31.01.2013 20:33 |
Я проставляю размера, но они у меня наползают друг на друга, как изменить их размер я не нашла | titana131 | AutoCAD | 3 | 17.12.2012 14:05 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки | plaz | AutoCAD | 2 | 19.09.2003 08:37 |
