Временное крепление конструкций друг за друга при демонтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Временное крепление конструкций друг за друга при демонтаже
Непрочитано 30.01.2013, 17:15 #1
Tyhig
Добрый день.
Разрабатываю ПОД на демонтаж стального каркаса 30х10х13 м с высотой 13 м.
Узлы крепления балок, колонн, связей - всё на болтах.
Технология демонтажа любой строительной конструкции:
1) монтаж/передвижка 2 подмостей с площадками 1,2х2 м так, чтобы площадки оказались бы под узлами крепления на 1,1-1,3 м ниже.
2) демонтируемый элемент соединяется с остающимися элементами за счёт некоего временного узла со всех сторон. Узел должен освобождать демонтируемую конструкцию дистанционно.
3) кран подводит крюк к демонтируемой конструкции, строповка элемента
4) 1 рабочий с каждой площадки подмости срезает болгарками болты, если надо плазменная резка
5) рабочие слезают с подмостей
6) рабочие извне опасной зоны дистанционно освобождают демонтируемую конструкцию от временных узлов крепления.
7) кран вверх, вуаля.
Теперь вопрос.
Временный узел должен:
а) быть инвентарным, покупным изделием, вроде покупного набора струбцин
б) возможность дистанционного снятия узла с расстояния 10-15 м и высоты 13 м (механически тросом, радио, кабель)
в) в крайнем случае это должен быть типовой узел, на который можно сослаться.
В реальности ищу и не нахожу такие узлы покупными изделиями.
Также нет типовых узлов.
Помогите найти такие узлы, если вдруг они есть.
Или расскажите, пожалуйста, как оно происходит в реальности на стройках РФ. Исключая случаи, когда демонтируемый элемент не крепится, а сразу виснет на строповке крана.
Непрочитано 30.01.2013, 17:38
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
..И ещё, если разрабатывать такой узел, нужно подумать о грузоподъемном оборуовании и коэффициенте динамичности, который появится после того, как
Veronika Project вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 10:39
Tyhig
Хорошо.
Кто что думает про временные узлы крепления ?
Жизнь заставляет написать "Все демонтируемые строительные конструкции перед разрушением узлов крепления должны быть прикреплены к остающимся конструкциям. Узлы временного крепления разработать в ППР. Узлы должны допускать дистанционное раскрепление строительных конструкций."
Конечно это ужасно, но что делать ?
Иначе рабочие снимающие болты будут в опасной зоне, что недопустимо.
Придумал.
Узел будет не в виде струбцин, а в виде временной полочки с бортами за временные болты приделываемой снизу элемента. Тогда ППРщику будет проще.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2013 в 10:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:56
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Придумал.
ИМХО лучше на сварке. Болты покупать надо, а электродов на стройке навалом.
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 20:33
Tyhig
Так этих полок будет всего 8 штук на все виды балок на 2 точки опирания. И болтов штук 20, не больше.
Приделали полку, сняли балку, сняли полку...
Tyhig вне форума
Крепление конструкций без сварки и без болтов. diek Металлические конструкции 40 14.04.2021 21:24
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
