Обладает ли бетон ударной прочностью от многократного падения бревен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обладает ли бетон ударной прочностью от многократного падения бревен?
Непрочитано 11.11.2019, 08:59 #1
Rane
Объект: линия сортировки бревен, бревно с высота 3 метра в зависимости от размера падает то влево, то вправо в сортировочные карманы выполненные из железобетона (см. картинки). Сами сортировочные карманы (железобетонные монолитные опоры) стоят на сваях, геология мелкий песок. Погодные условия -50С в зимнее время.
Проблема: не нашел методик к расчету жб на выносливость от таких нагрузок, от меня требуется заармировать конструкцию и выдать проектные решения.
Промежуточное решение: Я (интуитивно) полагаю, что бетон способен воспринять данные нагрузки без усиления плоскостей на которые приходится удар. Конструктивно выполнить из бетона класса В30, заармировать d12..d16 арматурой.
Вопрос: Я прав? Прошу поправить и направить
P.S. Применение стали вместо бетона для такой конструкции отпадает в следствие низкой температуры, а необходимость в сваях определил сам заказчик
Название: Бетонный карман.png
ID:	219876  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2019, 09:16
TNemo
однозначно обладает. только расчет на динамические воздействия надо выполнить.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 09:25
Komplanar
Вроде бы для подобных воздействий раньше была стандартная приписка в примечаниях "поверхность бетона обработать железнением". Потому как падающие бревна, особенно если там будут сильные локальные воздействия (сучки, падение на торец), то это может привести к выкалыванию кусков бетона и выщерблению поверхности. Конструктивно я бы контактную поверхность заармировал густой мелкой сеткой (с заводом на углы, потому как углы будут страдать сильнее всего) и заложил бы в этом месте обработку по заполнению пор - пропитка, железнение... Или, раз уж принят бетон В30, то дополнительная маркировка - B30F200W6.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 09:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Густую мелкую сетку можно даже в слоя 3-4 уложить на местное сжатие.
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Ну это скорее малоцикловые (немногократно повторяющиеся) повторные нагружения, соответственно и учитывать их надо снижением Н.С. жб опор в результате накопления в них повреждений.
Как правильно отметили выше, если минимизировать данные повреждения и выполнить фундаменты массивными, то можно спать спокойно. Расчет по 2 ГПС жб тут думаю не так актуален при большом массиве бетона.
Если же имеет местомногоцикловые нагружения (многомиллионные), то уже надо по-серьезному считать на выносливость - уточните у технологов
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 09:35
Бахил
Фибробетон должен хорошо сопротивляться.
Бахил вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Бетон М800 через 7 суток по прочности равен М250? EngineeGr Железобетонные конструкции 16 14.12.2013 13:05
Ищу европейские госты (на английском и французском) на бетон и арматуру mivanec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2012 21:09
Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон Den_Den Железобетонные конструкции 10 06.07.2011 02:38
Бетон очень странного состава. Нужна консультация Cehan Прочее. Архитектура и строительство 29 24.05.2011 23:35
