Швеллер восьмёрка выдержит ли нагрузку..?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Швеллер восьмёрка выдержит ли нагрузку..?
Непрочитано 13.11.2019, 22:24 #1
edward222222
Нужно сделать второй этаж, закрыть территорию 4.5 на 3.30. Можно ли использовать швеллер восьмёрка как опору для перекрытия или какой лучше? Есть, может, у кого-то таблица швеллеров какую нагрузку они выдерживают на метр квадратный?
Непрочитано 13.11.2019, 22:33
| 4 #2
Offtop: Сплошным настилом, ставить вертикально, в 16 слоев, соединять болтами М18 с шагом 150 - и можно спать спокойно. Главное, чтобы стены выдержали, а остальное уже неважно.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 22:37
edward222222
Там, где ширина 3.30 справа и слева газобетон, стены, сейчас пришлю план, чтоб было яснее.
----- добавлено через ~17 мин. -----
первый этаж
второй(будущий) этаж
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.11.2019 в 10:10.
edward222222 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 01:21
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Аппартаменты. Супер. Грамматика, логика, определение. Убейте автора чертежа.
sasha_ вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 07:25
Да выдержит конечно, не слушайте этих снобов. Никогда не помогут они
102030 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 08:56
mix231
Выдержит. Только может прогнуться и прыгать.
mix231 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 09:06
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Привет. Много неизвестных для расчета или совета....
При пролете 3,5 м - нагрузка на швеллер составит не более 175 кг/м (по прогибу, прогиб 17 мм).
Вот и считайте шаг швеллеров.. полезная расчетная нагрузка в жилых помещениях 150 х 1,3 = 195 кг/м2 + вес перекрытия и пола (нам неизвестен).
Шаг швеллеров явно будет не более 500 мм, что-бы что-то понести....и не прогнуться сверх Норм. ИМХО
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 10:08
Дмитррр
НЛО
Швеллер, может и выдержит, если поставить почаще, а вот газобетонные стены нагрузку от швеллеров могут и не выдержать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 18:17
Grim
Сообщение от edward222222 Посмотреть сообщение
Дайте человеку таблицу!
Grim вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 19:03
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:22.
TK вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 20:24
Tamerlan_MZO
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Если по цене, то лучше шестерка - она дешевле
А как же пятерка? Она еще дешевле будет
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 20:31
mainevent100
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В конкурсе юмористов пока побеждает Кулик
----- добавлено через 55 сек. -----
Grim уверенно второй
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 21:04
| 1 #13
Tamerlan_MZO
mainevent100, тогда еще вариант. Профлист и сверху осб прикрутить.
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Выдержит ли нагрузку фундамент? Кристина0302 Основания и фундаменты 14 27.01.2017 13:14
Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки? nonkan Железобетонные конструкции 10 21.09.2016 18:12
Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку Сахалинец Металлические конструкции 17 13.05.2016 10:43
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
