Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку
Необходимо выполнить полное инструментальное обследование силами специализированной организации, определить конструктивную схему, степень износа конструкций, выполнить перерасчет с учетом всех факторов, а уж потом говорить, выдержит или нет.
Судя по всему, там не только в фермах проблема, но и в распоре, который они создают. Нужна информация по всей раме. Друзья, не давайте советы тем, кто абсолютно не владеет вопросом прочности конструкций, - это приводит к авариям и человеческим потерям !!! |
Говорить что-то о несущей способности существующей конструкции, которую в глаза не видел - это пособничество в убийстве по неосторожности.
Выше про обследование написали. В принципе, хороший проектировщик, который не только в офисе штаны просиживает, способен оценить конструкцию, которую видел-щупал. Ключевые слова - "хороший", "видел-щупал". Offtop: P.S. На Сахалин не поеду ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А я бы поехал. Если всё оплатят: Билеты самолётом, суточные, апартаменты...
Что бы не съездить? Иначе вряд-ли выберешься
Вот теперь точно информации за глаза для ответа на ребром панимаш поставленный вопрос.
Сахалинец, у тебе фермы разъезжаются аки ноги у новорожденного теленка - что их там удерживает от эфтого? Ответ на этот вопрос так же входит в "комплекс мер по устранению утечек" ![]()
Воскресе |
Данные колонны на которых, находятся фермы, уже 20 лет стоят в бетонном ростверке фундамента и никуда не разъезжаются
Воскресе |
Да у нас при проектировании закладывается снеговая нагрузка 450кг/м2. Когда мы первый раз осмотрели эту кровлю то конечно очень удивились как она вообще работает, при кап.ремонте на эти фермы ещё нагрузили внутреннюю отделку из аквапанелей. Вообщем будем вызывать спецов на обследование конструкций, а там видно будет.
Нужно правильно принять конструктивную схему при расчете. Иначе посчитаете, а программа выдаст, что все нормально.
Конечно, странно, чем воспринимается распор. Но на схеме не все видно, какое сечение стоек рамы (а это рама), как стойки опираются на фундаменты - шарнирная или жесткая заделка? А после этого уже делать выводы - понесет или нет.
From Siberia with love |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Выдержит ли такая кладка нагрузку? | Grave | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 11.09.2010 20:28 |
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? | tish11 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.06.2010 17:25 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? | WanderWood | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.08.2009 22:54 |
