Выдержит ли такая кладка нагрузку?
Выдержать в смысле постоянно, пока не разрушится от времени.
Кладка из рядового кирпича - опора для кладки из облицовочного. Других элементов нет. На схеме не показаны: армирующая сетка и гидроизоляция м/у фундаментом и плитой перекрытия; гибкие связи м/у облицовкой и стеной из ГСБ. P.S. буду благодарен за другие предложенные варианты опирания кладки из облицовочного кирпича при условии, что ширина имеющегося фундамента не расчитана на опирание облицовки. P.S.S. Просьба отнестись с пониманием, т.к. я обычный частный застройщик. Последний раз редактировалось Grave, 10.09.2010 в 08:56. |
Хочу подвести маленький итог. По советам от 9161728639 и по моему скромному мнению данная конструкция от времени не разрушится, если бы она удовлетворяла требованиям по нагрузке.
Как намекнул 9161728639 в данном случае конструкция этим требованиям не удовлетворяет, в чем я и имел сомнения. А для усиления этой конструкции необходимо добавить "мостиков холода", т.е. либо усилить , либо заменить на Уважаемый 9161728639 поправьте меня пожалуйста, если я ошибся. |
Если серьезно, то узел Вашь вполне достойный. Идея хорошая. Если оставить в конструкции кронштейн из кирпича то его нужно всего в два раза больше сделать и проармировать между рядами. Однако это повлечет за собой поднятие стены из пеноблоков на стенку из кирпича толщиной 120мм. А за более точной информацией к конструкторам.
вариант: сделать плоскую подушку на все ширину с облицовкой. по верху третьего кирпича консоли.высотой в 100 мм армированая поперек.
только вот по фасаду будет полоса из бетона. хотя мона недоводит до наружи мм 30 и потом резаным кирпичем облицевать. вот этот мост холода про который вам и говорили как из вариантов. можно не сплошной а с вкладышами из пенопласта. ща скину вариант на том форуме где начали задавать вопрос ![]() |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм | noom | Машиностроение | 10 | 02.04.2010 09:15 |
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? | WanderWood | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.08.2009 22:54 |
