Раскрепление опалубки к рабочей арматуре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскрепление опалубки к рабочей арматуре.
Непрочитано 14.11.2019, 11:46 #1
nikita95
Доброго времени суток!
Очень нужна помощь в вопросе следующего содержания: можно ли раскреплять опалубку к рабочей арматуре фундаментной плиты (опалубка крепится путём приварки к рабочей арматуре)?
Если нет, то подскажите пункт нормативки.
Для армирования в РД разрешено применение сварного соединения К3, арматура не имеет ожогов и подплавлений.
Кроме того, что опалубка не должна смещаться, не должно быть ожогов на арматуре и сварка должна быть указана в РД - ничего не нашел...
Спасибо большое за ответы!
Непрочитано 16.11.2019, 12:25
Tyhig
Ну как же. Защита от коррозии. 40-70 мм защитного слоя бетона... У вас опалубка остающаяся, из сборного бетона ?
Крамольные вопросы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 15:16
Prorabnn
Мы приваривали, потом обрезали под корень. Технадзор ничего не говорил по этому поводу. Я не думаю что она кородировать будет до основной арматуры, тем более этим заниаются в основном на фундаменте. На плюсовых отметках все равно опалубка со стяжками в основном используется.
Prorabnn вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 20:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Стяжки же в пластиковые трубки вставляются, потом удаляются.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 20:40
Prorabnn
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да, я это и имел в виду, что приваривали только на уровне фундамента
Prorabnn вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 23:28
Кореш
Питер
Если у вас в ппр это отражено, и согласовано с заказчиком и проектировщиками, то все ок. Косвенно в нормативке данное запрещает п. 2.87 руководства по конструированию ж.б.
Чисто физически, продукты коррозии арматуры могут откалывать бетон. Согласуйте с авторским надзором и авторами проекта. В крайнем случае можно антикоррозионную защиту какую то сделать.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 23:51
Prorabnn
Это положение было издано в 77 году. Да, соглашусь, что не просто так там запретили арматуру в качестве фиксаторов для выполнения защитного слоя бетона, но на рис. 44 контактной сваркой допускается установка фиксаторов для фиксации каркаса.
Опять же, мы на стенах использовали арматуру длинной равной длинне стен. В нее упирали опалубку и стягивали. Чисто технически с пластмассой такого бы не получилось. Чисто теоретически научное обоснование запрета есть? Я бы сам его послушал. Основная арматура имеет требуемый защитный слой, привариваем только опалубку, что бы ее не выдавило, потом срезаем. Реально на площадке сложно выполнить некоторые предписания.
Prorabnn вне форума
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре FAU-2 Технология и организация строительства 94 29.06.2017 22:03
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Допускается ли монтажные петли варить к рабочей арматуре? Evgeny31 Железобетонные конструкции 10 08.10.2015 07:36
Схема расположения опалубки, в рабочей документации Lorens Конструкции зданий и сооружений 10 17.09.2013 13:50
