Как обеспечить сейсмостойкость каркаса с выступами ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить сейсмостойкость каркаса с выступами ?
Непрочитано 16.11.2019, 21:53 #1
dima_kuzminki
Промздание двухэтажное (средний пролет двухсветный,с краном) в сейсмическом районе.7.5 балла .технологи и заказчик не дают "подровнять коробку.
Как обеспечить его реальную сейсмостойкость? Системой связей по колоннам? Есть еще методы? И как оценить? по перемещениям каркаса?
Название: каркас сейсмика.jpg
Непрочитано 17.11.2019, 07:18
| 1 #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Порезать антисейсмическими швами на три прямоугольных блока.
И как оценить?
Расчетами и выполнением конструктивных требований по СП 14.13330.
Теория:
Корчинский И.Л. - Сейсмостойкое строительство зданий 1971
Сейсмостойкие конструкции зданий. Поляков В.С. 1983.
Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009
Примеры расчета:
Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 11:25
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
самый действенный способ. Проверить антисейсмический зазор. Чтоб корпус об корпус не ударил.
Необходимо выполнить расчет. Для того чтобы видеть за счет чего более эффективно обеспечить устойчивость нужно много исходных данных. Они у Вас есть? Выкладывайте.
Обязательно к прочтению https://dwg.ru/lib/1191
ФАХВЕРК вне форума
Как обеспечить геометрическую неизменяемость каркаса здания? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 72 10.07.2017 14:38
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
Как можно обеспечить огнестойкость стальных конструкций металлического каркаса жилого здания? dennsv Металлические конструкции 6 14.06.2011 10:52
