Как настроить маркировку, чтобы часть текста находилась под выносной линией? AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как настроить маркировку, чтобы часть текста находилась под выносной линией? AS 2017
Непрочитано 19.11.2019, 10:55 #1
manofhonor
Всем привет. Подскажите пожалуйста как настроить стратегию маркировки в AS 2017 чтобы часть текста находилась под выносной линией (пример во вложении)?
Название: Необходимый вид выноски.png
Непрочитано 22.11.2019, 19:44
1 | #2
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Никак, только ручками править
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 08:44
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли файлы настройки и базы перенести на Гугл Диск (тот, который скачивается на десктоп и соответственно обновляется на всех компах)
Ну и все компы настроить на это расположение.
Имеется в виду однопользовательская версия и компьютеры дома и на работе.
В случае с AS 2020, что это за файлы, и где прописать пути?
СПС.
olamot вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 09:14
1 | #4
spsltd
freelancer
Киев
Здесь с помощью гугла переведенная статья как это делать на старых версиях. у меня на 2015.1 так работает через дропбокс.
Тип файла: docx настройка баз данных.docx (217.8 Кб, 28 просмотров)
spsltd вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 12:18
olamot
Однако скпасибо!
olamot вне форума
Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов? Сергей Е. Tekla 32 15.11.2019 17:41
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? Aegon Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 30.10.2014 18:37
Произвольно блокируется часть текста Sanbl4 AutoCAD 4 24.12.2008 12:01
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы matrixx AutoCAD 15 20.04.2006 22:48
