В Ревите 2020 не сохраняется "панель быстрого доступа"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В Ревите 2020 не сохраняется "панель быстрого доступа"
Непрочитано 20.11.2019, 10:17 #1
Leoman
на подхвате
Ukraine
Работая в Ревите всегда пользовался Панелью быстрого доступа - самые частоиспользуемые инструменты кидал в эту панель и в 2018, 2019 ревите всё было ок, а в 2020 эта панель не сохраняется. И приходится каждый раз заново её делать. Я на работе комп всегда в спящий режим ставлю, но иногда приходится перезагружать и заново эту панель делать.
----- добавлено через 55 сек. -----
Может нужно где-то сохранять настройки программы или тп?
Название: Панель быстр. доступа в Ревите.png
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 10:19
Leoman
на подхвате
Ukraine
Короче, я кажись понял почему так получилось. Я постоянно открываю несколько Ревитов (чтобы связанные файлы не слетали) и эту панель делал в одном из Ревитов, а в другом это не повторил. И при закрытии программы сохранилось почему-то настроика ревита без этой панели настроенной .Поэтому я открыл два ревита и там и там настроил эту панель и сохранилось на века.
Leoman вне форума
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 АннаАлександровна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.12.2019 17:32
Баг с аннотативными размерами AC LT 2020 filgavrilov AutoCAD 7 17.09.2019 12:32
2х мерное черчение в Ревите PL Revit 10 17.11.2018 20:37
В какой переменной сохраняется угол разворота АлексЮстасу AutoCAD 20 19.03.2015 17:03
