В какой переменной сохраняется угол разворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В какой переменной сохраняется угол разворота
Непрочитано 16.03.2015, 15:45 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
После команды ПОВЕРНУТЬ (_ROTATE) сохраняется угол поворота, и дальше он предлагается по умолчанию. В какой переменной он сохраняется?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 17.03.2015, 14:53
skkkk
Интересный вопрос... Системной переменной такой я не нашел. Как искал? Повернул объект на 333 градуса и сравнил в Notepad++ два сохраненных в окне _SYSVDLG файла (до и после) со списком переменных. Изменилась только одна переменная - LASTPOINT. В эти файлы не сохраняются ReadOnly-переменные (только для чтения), поэтому я решил "вручную" (!) просмотреть все переменные в этом диалоге. Значения 333, равно как и 5.81... (в радианах, на всякий), равно как и 27 (360-333), равно как и 153 (333-180) там не оказалось. Подумал, что, может быть, это значение хранится в глобальных переменных, тех, что можно посмотреть при создании поля (_FIELD) в списке LispVariable. Вручную уже поленился, выполнил код
[Выделить все]
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (wcmatch (eval x) "333")) (atoms-family 1))
Повторил его со всеми возможными предполагаемыми значениями, он должен был бы вернуть имя глобальной переменной с искомым значением - не вернул. На этом мои мысли закончились. Во внедокументном пространстве имен оно храниться не может по логике, т.к. в каждом файле это значение запоминается отдельно. Может, это значение хранится в пространстве имен, недоступном из лиспа, например в ObjectArx? Если такое есть вообще - я не знаю. В общем, можно сказать, я сдаюсь. Без знатоков тут не обойтись.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 08:46
trushev
Любопытно, с какой версии в команде появился последний угол поворота объекта? В R12 его еще нет, а в 2010 он уже есть.
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 19:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Offtop: "Не было так никогда, и вот опять"
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:15
Сергей812
То, что запоминается предыдущее значение угла-это скорее юзабилити интерфейса, имхо. Все равно есть переменная, в которую заноситься угол поворота после "декодирования" комстроки, почему не сохранять значение где то в переменной дополнительной. Ведь после сохранения чертежа и закрытия AutoCAD значение угла снова равно нулю, т.е. оно нигде не сохраняется: ни в реестре, ни в бд чертежа самого.
А то, что не вывели доступ к значению этой дополнительной переменной через переменную - а зачем? Посмотрите на программный метод AcGeEntity2d::rotateBy , например. У него есть два аргумента: угол поворота и базовая точка поворота. Т.е. программист уже в курсе, какой у него угол поворота.
Не увидел, как прямую ссылку получить на метод)
C++
AcGeEntity2d& rotateBy( double angle, const AcGePoint2d& wrtPoint = AcGePoint2d::kOrigin);
Parameters
double angle - Input angle of rotation
const AcGePoint2d& wrtPoint = AcGePoint2d::kOrigin - Input point about which to rotate
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 05:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какая то глобальная переменная есть, которая создается самой командой rotate, но как она называется никто не знает.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 07:57
VVA
Инженер LISP
Похожая тема на caduser'e
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:39
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
я как то поднимал подобную тему. Ответа так и не дождался...
Система када помнит много чего, но как туда добраться, та еще задача.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:38
Сергей812
Как те же высота и ширина прямоугольника)
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
а зачем туда пробираться? Если нужно задать угол-то есть соответствующий запрос типа GetAngle. Если нужно повернуть все примитивы вслед за первым - получить значение угла поворота из первого и применить к остальным. Можно, конечно, написать в AutoDesk - чтобы они написали еще оболочки-методы (системные переменные) для доступа ко всем глобальным переменным AutoCAD
Последний раз редактировалось Сергей812, 19.03.2015 в 12:46.
Непрочитано 19.03.2015, 13:10
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Сергей812, не знаю кому как, а мне это надо было, что бы предложить "значение по умолчанию" при повторном вызове функции (как тот же _rotate, например, поворачивает на предыдущий угол с пробела/пкм) без объявления глобальных переменных. Экспериментально выявлено, что автокад их помнит и они доступны через динамический ввод, а вот добраться до них из лиспа как то не получилось.
Непрочитано 19.03.2015, 13:12
Сергей812
а как угол задается изначально?
Непрочитано 19.03.2015, 13:19
Bull
Это неважно... Хоть через настройки графики (по F8 или F10), хоть вручную - в сеансе запоминается и так, и так...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:25
Сергей812
я не об стандартных функциях autocad, а:
Т.е. какая своя функция у него. И вопрос-как в ней задается угол?
Если через getangle, то в комстроке в промте getangle выводить старое значение угла. А в initget разрешить пустой ввод. Какая то непонятная экономия на глобальной переменной)
Непрочитано 19.03.2015, 13:31
Bull
А, сорри... Но если указания про это нет, догадываюсь, что нужно для любого случая. Или тогда переменные разные?
PS Ладно, в программирование лезть не буду ))
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:04
Если своя функция пишется, то кто мешает запомнить что угодно в любом удобном виде и потом "подставлять" как значение по умолчанию? Хотя это к разделу "AutoCAD" уже имеет мало отношения...
Непрочитано 19.03.2015, 14:15
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Алексей, никто не мешает, ShaggyDoc даже в реестр писать предлагал... но с другой стороны, зачем это делать, если это уже есть? Единственно за тем, что это "уже есть" незадокументированно и хрен его откопаешь.
Как сказал skkkk "Может, это значение хранится в пространстве имен, недоступном из лиспа...". Все таки тут замешан динамический ввод, хотя бы отчасти, и кто знает как это реализовано.
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 19.03.2015 в 14:22.
Непрочитано 19.03.2015, 14:21
Как "зачем"? Завтра тебе понадобится еще какая-нибудь хреновина, и что - опять на неделю в поиски углубляться?
А касаемо "писать в реестр" - я когда-то на autolisp.ru рассматривал варианты хранения данных - между документами, между сессиями. Реестр (ИМХО) не всегда удобен. Но это дело вкуса ))
Непрочитано 19.03.2015, 14:55
skkkk
Offtop: Представляю, как АлексЮстасу сидит у монитора и думает: "Вот это я спросил..."
зачем
Это самый первый вопрос, который у меня возник при виде этой темы, но я нашел для себя на него ответ. Например, программист в своей программе может захотеть задать угол поворота объекта интерактивно и непременно с висящим на курсоре и вращающимся фантомом, а далее в программе использовать этот угол. И...
...во мне этот вопрос разбудил интерес. И действительно, как воспользоваться этим значением? Запустить повторно _ROTATE и там посмотреть?
Кстати первым у меня возникло предположение, что угол этот скорее всего хранится в переменной LASTANGLE, однако кто знает, что там хранится на самом деле?
skkkk вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:44
Ну, е-мое... Ну напиши командный реактор на команду _.rotate и сохраняй чего хочешь, как хочешь и где хочешь.
Непрочитано 19.03.2015, 16:52
skkkk
Я тоже так с наскоку подумал, но через некоторое количество размышлений встал в тупик: ну сработала команда _.rotate, а что я запомню? Где хранится это значение? Разве как-то grread'ом точки выдергивать? Что-то я сомневаюсь, что выйдет их две снять. После команды одна сработает только. А в аргументы ротэйту grread не подсунешь, скажет, повторный вход в лисп невозможен.
skkkk вне форума
Какой максимально допустимый угол подъёма на путепровод в городе? Alla_w Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 20.03.2015 11:11
Какой угол внутреннего трения у аммофоса? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2014 11:12
Какой угол внутреннего трения у бутового камня? Seeker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.05.2013 00:37
Какой минимальный радиус при устройстве разворота Магистр36 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 17.04.2013 12:10
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
