Какой угол внутреннего трения у аммофоса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой угол внутреннего трения у аммофоса?
Непрочитано 03.04.2014, 15:17 #1
Ivan3891
Необходимо посчитать боковое давление на подпорную стену от аммофоса. Знаю лишь, что его объемный вес по заданию - 1т/м3 и угол откоса 40 градусов.
Непрочитано 03.04.2014, 17:43
Sergey Valerevich
Ivan3891, 34-38°.
Изображения
Тип файла: jpg Аммофос.JPG (69.5 Кб, 153 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 20:04
Ivan3891
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Ivan3891, 34-38°.
Вы и в правду думаете, что угол естественного откоса и угол внутреннего трения - это одно и то же?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 07:24
Sergey Valerevich
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Они примерно одинаковы, разве нет? Если нет других данных, то можно и угол естественного откоса взять.
Непрочитано 04.04.2014, 09:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Тут нет двух мнений Угол Естестенный откос и углу внутреннего трения взаимо зависимы.
http://vuzmen.com/book/1647-vesovoe-...y-treniya.html
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 11:12
Ivan3891
Взаимосвязь безусловно есть, но не уверен, что вместо угла внутреннего трения можно принимать угол естественного откоса. Но если ничего не найду, то придется.
Сейчас другой вопрос появился в виду давнего расчета подпорных стен. Вопрос во вложении.
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос.jpg (304.4 Кб, 305 просмотров)
Ivan3891 вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
Какой угол внутреннего трения у бутового камня? Seeker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.05.2013 00:37
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
