Металлическая лестница. Узел крепления к стене вызвал вопрос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая лестница. Узел крепления к стене вызвал вопрос.
Непрочитано 20.11.2019, 16:23 #1
Prorabnn
Добрый день. В работу передали проект лестницы металлической. Узел крепления к стене вызвал вопросы, а не вывалится ли. Теоретически построить можно просто интересно мнение професионалов
Непрочитано 21.11.2019, 19:17
| 3 #2
Tamerlan_MZO
По указанным исходным данным можно с уверенностью сказать:
50/50 -- или вывалится, или нет.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 20:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ну а картинку выложить слабо? А так гадание на кофейной гуще.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 20:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Prorabnn Посмотреть сообщение
Добрый день. ... Узел крепления к стене вызвал вопросы...
Добрый.
Узел у меня тоже вызвал вопросы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 23:56
Prorabnn
Виноват. Сразу не загрузилось. Большой объем был
ID:	220267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220268  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220270  Нажмите на изображение для увеличения
Prorabnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 23:57
Prorabnn
Еще
ID:	220272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220273  Нажмите на изображение для увеличения
Prorabnn вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 00:07
eilukha
не вывалится
- не вывалится, а выдернется, потому как подкос выдёргивает балку, а от выдирания закрепления нет. Надо шпилить насквозь стену и прикручивать через добрых размеров стальную шайбу/плиту. Но нарисовано красиво, может и так пойдёт.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 00:23
Prorabnn
То же такие мысли пришли или шпилить или колонны строить если шпилить нельзя. Тем более процесс вопросы вызывает. Как бетонировать? Теоретически высоту могу сделать больше и в щель смесь укладывать, но тогда щель потом придется закидывать раствором и как в рабочем положении кронштейн удерживать, пока бетон схватывать будет.
Prorabnn вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 00:39
eilukha
Как бетонировать?
- жёсткой мелкозернистой бетонной смесью зачеканить/закидать, хотя это будет мартышкин труд, т. к. не то что от нагрузки, от своего веса балку выдернет.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 03:47
Yuriy Petrovich
Конструктор
Prorabnn
Такое впечатление, что лестницу проектировал недоучившийся студент-двоечник. Чушь полная! Это же наружная стальная лестница. Ну и надо ее запроектировать шарнирной на своих опорах со связями. Можно и к стене также шарнирно прикрепить в 2-х - 3-х местах. А дырявить утеплитель балками и все это жестко заделывать в стену, это кто-же так надоумил автора этого "шедевра"? Да, серьезные у нас проблемы с образованием и профессионализмом! Могу ошибиться, но мне кажется, что эта лестница ведет на ТП. Элементарно можно рассчитать возможную горизонтальную силу от погрузчика и на нее запроектировать устойчивость лестницы. Вертикальными нагрузками там можно пренебречь. Ну, само собой на зыбкость. Учесть вес тр-ра, но это, думаю, все равно будет в итоге меньше, чем по предельной гибкости колонны.
Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 22.11.2019 в 03:51. Причина: Забыл дописать
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 07:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. или шпилить или колонны строить если шпилить нельзя...
Как раз шпилить всегда можно. Мостик холода будет минимальным - пара шпилек М16. Концы внутри чуток притопить в стену и концы в воду.
А вот колонны стойки могут не разрешить - люк там какой или челы ходють...
Но на всякий случай - вот эталон панимаш наружной лестницы на 2-й этаж с промежуточной площадкой без разворота:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2019 в 10:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 08:24
Alkor527
Пермский край
ИМХО, соединить балки площадки (поз.1) с плитой перекрытия для большей надежности и все.
Вполне нормальные узлы.
Чтобы не было гемороя с бетонированием подкоса, в стене лучше сначала закл. деталь заложить, а уже потом к ней подкос приварить.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:21
Tamerlan_MZO
Можно рассмотреть вариант крепления на химических дистанционных анкерах.
Непрочитано 22.11.2019, 10:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
соединить балки площадки (поз.1) с плитой перекрытия для большей надежности .
Можно и так. Но не потому, что:
Наоборот - узел заделки применен с испохаблением идеи. Это - серийный старинный узел защемления консоли в кирпичные стены, для работы на момент, без выдергивания (это первое). Для работы на момент уголки имеют раздвижку (это второе), а не как тут.
Поэтому и глаз режет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 10:49
Prorabnn
А если взять двутавр, встроить его в проем, что бы полки упирались в горизонтальный грани проема, при надобности зачеканить раствором щели? И уже к стойке двутавра приварится. Теоретически мы защемим консоль.
Prorabnn вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:53
Alkor527
Пермский край
Дык - да! Только в серии бетона нет и длины анкерных уголков больше.
У каждого конструктора свои тараканы в голове.
А площадка - вплоне жизнеспособна (с небольшими доработками). Да даже и без доработок стоять она будет, если смогут так собрать.
Нихрена же непонятно. Хоть на листике нарисуй.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А если взять двутавр, встроить его в проем, что бы полки упирались в горизонтальный грани проема...защемим консоль.
Вот про этот узел и говорю - в серии место контакта уширяется уголком. Таких мест два. И кладка должна быть крепкой локально. А не труха....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 11:09
Alkor527
Пермский край
Вариантов может быть много
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В плите есть пустоты - туда всунуть трубы
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 11:30
Alkor527
Пермский край
150 труба тютелька в тютельку войдет, можно и подкосы убирать )))
Alkor527 вне форума
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене Vildar Каменные и армокаменные конструкции 22 29.04.2015 09:00
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании Наталия Сергеевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.05.2012 20:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
