Технический надзор. расскажите об основных нюансах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Технический надзор. расскажите об основных нюансах
Непрочитано 20.11.2019, 21:25 #1
MansMans
В сети не так много информации по этой теме и я предлагаю так сказать вместе вести мой объект, я веду его самого начала. Думаю это будет полезно многим
Непрочитано 21.11.2019, 20:33
colonel007
Готов помочь.
Только:
- в сети информацию не надо искать, она содержится в соответствующих законах и нормативах,
- нет понятия "Технический надзор" в РФ.
С этого и надо начинать...
colonel007 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 23:53
KarpAS
строительство
Начинать надо с подрядчика
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2019, 14:38
MansMans
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Готов помочь.
Только:
Строительный контроль это называется правильно как понял теперь
ну вот смотрите, в журнале общих работ, в своем 4 разделе я могу делать записи которые касаются техники безопасности, или например мусора на объекте правильно я понимаю?
MansMans вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2019, 14:40
MansMans
подрядчик пока что фигней страдает)) они вот завезли ограждение для постоянного забора, я должен проверить паспорт либо сертификат на это дело??
MansMans вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 14:53
| 1 #6
KarpAS
строительство
Всмысле идти работать у подрядчика))
KarpAS вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 06:38
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Если по договору вы отвечаете Входной контроль и у вас есть ВИК - то проверяете.
Если нет, то только контроль при выполнение СМР.
И вообще мне кажется этот вопрос странным ....
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 07:00
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Думаю, вам нужно начать изучение Нормативки по данному вопросу. Есть и СНиПы и СП (СП 70.13330, СП 48.13330, СП 45.13330, СП 126.13330 и т.п.), есть книги (искать по запросу "исполнительная техническая документация в строительстве"), изучить РД 11-02-2006 с изм и прочие РД Ростехнадзора касательно стройки и досконально изучить проект строительства. Прочитать Ваш договор с Заказчиком, прочитать договор между Заказчиком и подрядчиками....В общем изучить вопрос полностью. А в разделе 4 Вы пишите абсолютно все замечания, которые Вы выявляете и прописываете срок их устранения....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 21:30
kosiacc
Господи куда мы катимся
Основы профессии люди не знают, но должность занимают. Какой нахрен там НОСТРОЙ какие нахрен 10 лет стажа.
----- добавлено через ~47 мин. -----
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
А толку то если человек правильно трактовать не может? Вот из последнего Исполнительная по колоннам И у геодезистов на форуме такой дичи полно.
Последний раз редактировалось kosiacc, 13.12.2019 в 21:58.
kosiacc вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:23
Pto-fl
Сначала читать и учить Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
Pto-fl вне форума
Некорректно отображаются атрибуты при переключении (смене) основных надписей различных форм в динамическом блоке SimpleHome Динамические блоки 0 05.04.2019 11:49
Технический надзор за фундаментной плитой Chilli_Willi Технология и организация строительства 60 13.09.2013 07:23
Сколько денй может независимый технический надзор рассматривать предоставленную на проверку исполнительную документацию. Andrekai Технология и организация строительства 8 14.11.2012 22:38
Вопрос: Тех.задание на технический надзор (строительный контроль) ДанилаMaster Прочее. Архитектура и строительство 1 08.06.2011 09:07
Технический надзор Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 9 24.05.2008 20:40
