Считается ли парковка многоуровневой, если...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Считается ли парковка многоуровневой, если...
Непрочитано 21.11.2019, 14:22 #1
GIC
Заказчик желает видеть на своем участке парковку на 430 мест при этом в ней 1 подземный этаж, над ним автомобильная стоянка условно открытого типа, а над ним автостоянка на колоннах на 4м над уровнем земли- что-то вроде эстакады. Вопрос будет ли считаться такая парковка многоуровневой? нужно ли учитывать площадь верхнего уровня в расчете коэффициента плотности застройки? и только верхнего этажа, или в этом случае площадь парковки на уровне земли туда тоже войдет?
и доп.вопрос. можно ли учитывать снижающий коэффициент при расчете м/м автостоянки при наличии двух видов наземного транспорта в шаговой доступности для территорий ориентированной на автомобилистов? проектируемая территория не городская
Последний раз редактировалось GIC, 21.11.2019 в 15:21.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 15:23
GIC
Ни у кого идей нет? Я перерыла много информации, но так ничего и не смогла путного найти. Никто с подобным не сталкивался?
GIC вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 17:00
jtdesign
Riga
Вроде все и так ясно, простая арифметика. Но Вы ищете непрямой путь доказать свою/заказчика версию. Тогда нормативы бессильны.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:02
GIC
Так весь вопрос заключается в том учитывается ли площадь среднего этажа парковки в площадь застройки или нет
GIC вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 12:45
иваниваныч
В плотности застройки учитываются все на- и надземные уровни.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:55
GIC
В общую площадь тоже? по сути ведь это не здание
GIC вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 13:35
jtdesign
Riga
Вроде дырка в здании (отсутствие целого этажа кроме подпирающих конструкций) сущность не меняет, у Вас она на уровне земли но точно такая же может быть и на 10 (20, 30, 40 ...) этаже.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 14:19
GIC
Вопрос возник на фоне увиденного проекта, где использовалось отсутствие первого этажа секции здания чтобы вписаться в нормы и не учитывать в расчётной площади. По сути площадь под секцией здания стала считаться открытой площадкой и в расчетах не участвовала.
GIC вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 14:44
иваниваныч
Сообщение от GIC Посмотреть сообщение
Если там просто открытая площадка, то возможно. Если бы там стояли машины, то это была бы уже встроенная открытая автостоянка со всеми вытекающими.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 14:50
GIC
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений в пределах квартала к площади участка (квартала).
При подсчете коэффициента плотности застройки учитываются только надземные этажи, включая мансардные.
Подземные этажи зданий, сооружений не учитываются.
Площадь подземного сооружения не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок автостоянок и другие виды благоустройства.
Так же не считаются...
Вот и считается ли такая парковка как у меня площадкой, или там уже действует правило сооружений ниже 4,5м над уровнем земли?
GIC вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 15:36
Lombardin
Ваша так называемая площадка занята надземным сооружением. Так что она должна входить в коэффициент застройки, точнее надземная часть. Даже если отбросить наземную стоянку, то как минимум, остается подземный и надземный уровень - паркинг многоуровневый.
Последний раз редактировалось Lombardin, 29.11.2019 в 15:41.
Lombardin вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 17:19
иваниваныч
Причем тут, вообще, подземные этажи и сооружения, если речь идет о наземном уровне?
Раздел КМ в Эдванс стилле, если КМД не ваше Sanechek Advance Steel 5 05.04.2017 12:21
Как считается площадь антресоли? ximaera Архитектура 1 31.03.2017 10:17
Почему "балка" из уголка считается только на предельную гибкость в SCAD? Emc Металлические конструкции 7 20.08.2016 12:38
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
