Научите копировать объект с помощью мышки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите копировать объект с помощью мышки
Непрочитано 23.11.2019, 11:37 #1
ViKo$
Допустим, нарисовал отрезок. Как с помощью кнопок мышки, кнопки Ctrl клавиатуры и чёртовой матери копировать отрезок сколько захочешь раз в выбранные места? По шагам, подвёл курсор к линии, нажал... Не могу наловчиться, то получается, то нет.
Непрочитано 23.11.2019, 12:14
Сергей812
может, потому что для этого есть команда _copy ?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 12:32
ViKo$
Не, не потому. Потому что привык работать в P-CAD, LibreOffice и пр. Windows программах, где зумируется колесом с Ctrl, а просто колесом перемещает вверх, и т.д. И копирование в P-CAD: выбрал левой кнопкой мышки, нажал Ctrl и поволок копию.
И здесь так можно, только как-то больше нужно клацать мышой. Не могу уловить чётко, как. Потому что всплывают еще всякие динамические тексты.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 12:36
Сергей812
Сообщение от ViKo$ Посмотреть сообщение
Аутодеск не будет переделывать интерфейс под ваши личные хотелки. Пользуйтесь как есть или допиливайте надстройками.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 12:47
ViKo$
Вопрос и заключается в том, как пользоваться тем, что есть.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 12:58
Сергей812
п.2
Непрочитано 23.11.2019, 13:32
poobschatso
Беларусь
выделил отрезок- клацнул кнопочку "копировать" - выбрал точку на линии - и вставляй копии куда надо
если привязки не нужны, а просто в сторону перенести/копировать, то выделил, потянул правой кнопкой мыши куда надо, отпустил правую кнопку, выбрал действие (перенести или копировать)
poobschatso вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 13:42
1 | #8
Composter
Отопление и вентиляция
Я копирую обычно след образом. Выдделяю объекты, потом левой кнопкой по одной из ручек, пробел, зажимаю ctrl и перетиягиваю в нужное место.
Composter вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 17:20
1 | #9
Komplanar
Ну фз, я настроил так - во-первых, отключил всякие динамические подсказки/опции (для чего нужно - с задержкой или через командную строку), во-вторых, в настройках автокада - параметры правой кнопки мыши всё или на подтверждение команды, или на повтор последней команды. И в-третьих, в "адаптациях" псевдоимен команд забил наиболее используемые команды на йцук - й - отрезок, ц - зеркало, у - копировать, к - перенести, в результате копирование выглядит как - выделить рамкой или точным нажатием на объект, далее нажимаем у, сразу пробел, и готово - пошло копирование. Левая рука над наиболее ходовыми клавишами (большой палец над пробелом, остальные кнопки слева под другими пальцами на наиболее популярные команды), а правая рука на мышке. Тока я динозавр примитивов, которому лень учиться даже наворотам полилинии.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2019 в 17:27.
Komplanar на форуме
Непрочитано 25.11.2019, 14:03
valerik88
У меня на Shift+C макрос копирования висит.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
Не знаю что он означает, брал его где-то на этом сайте. Выделяю, жму Shift+C, дальше как у всех.
valerik88 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 15:26
Melx
Вам в гугл с такими запросами.
Если наиболее близко к копированию в P-CAD. То выбрал объект - кликнул (не зажал, а кликнул) на объект лкм (на экране появились опорные точки этого объекта), зажал ctrl, кликнул на опорную точку отвечающую за перенос (для линии середина - для остальных объектов определите опытным путем) лкм, кликнул на новую точку. Предыдущий пункт повторять сколько душе угодно. Отпустил ctrl, снял выделение Esc. Возможно зависит от версии автокада, в 2018 точно уже работает.
Но лучше начинать с освоения стандартных методов автокада.
Melx вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 23:04
skkkk
Никто не упомянул, поэтому добавлю мысль.
Если выбрать объект, затем зажать правую кнопку мыши и, не отпуская, перенести в сторону, выскочит меню, в котором можно выбрать "Копировать сюда". Правда, без привязок.
skkkk вне форума
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Некорректно отображается OLE объект в файле LiSa AutoCAD 10 24.05.2016 14:36
При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо Chainik111 AutoCAD 1 18.09.2015 21:46
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
