Как крепить 12 швеллер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить 12 швеллер
Непрочитано 24.11.2019, 11:50 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день, Уважаемые коллеги! Нужно спроектировать узел крепления 12 швеллера к 40 двутавру. Сверху опереть нельзя. В 2.440-в.1 узлы начинаются от 14 швеллера.
Прошу покритиковать разработанный мной узел или норм? усилия небольшие, болты планирую М16.
Непрочитано 24.11.2019, 12:25
gad
Строитель
Лукоморье
Все зависит от несущей способности узла. С вероятностью 90% слабым местом окажется сварка, а не болты поэтому М16 логично. На вскидку скажу, что несущая будет в районе 1,5-2 тонн. А вообще в тяжелой промышленности швеллера меньше 16 ну не стоит применять.
gad вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 14:42
Дмитррр
НЛО
Слабый узел, на на полтонны поперечной должно хватить. Считать надо. Такой узел не стоит применять при наличии моментов.
Если место позволяет лучше сделать так.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 14:50
gad
Строитель
Лукоморье
Такие узлы вообще на наличие момента в узел "не рассчитаны". Это шарнирный узел. Между нами девочками я бы вообще профили меньше 16го не рассматривал в промке.
gad вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 15:42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
1. Можно опереть сверху не по серии.
2. Если, отметка швеллера особого значения не имеет, щвеллер опустить и крепить болтами прямо к стенке.
Ребро на всю высоту двутавра можно не делать.
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Подход в корне неверный
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 15:45
Дмитррр
НЛО
Где автор что-то писал про тяжёлую промышленность? Что плохого в маленьких швеллерах?
Может, автору нужно на него лампочку повесить. При пролёте полметра.
Это шарнирный узел.
Шарнирный-то он, может, и шарнирный, но лишь в некоторых пределах. И если углы поворота балки в нём имеют место быть, то его надо рассчитывать на момент
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 17:09
qwer18
Расеюшка
Нормальный узел, болты на момент посчитать и всё
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2019, 17:27
Конструктор-ППРщик
Спасибо за участие, узел самому не нравится, по расчету вообще 8 швеллер проходит, но как его в уровень крепить - ума не приложу.
Балочек очень очень много. В Расчетной схеме - шарнирный, момент он держать не должен. Видимо придется так и оставить
Конструктор-ППРщик вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 17:56
gad
Строитель
Лукоморье
То что в таком узле болты, планки на главной и второстепенных балких, сварка и пр. рассчитываются на момент так это не значит, что узел не шарнирный. Для таких узлов принимается схема расчета по шарнирно опертой балке со сосредоточенной силой в середине - по мере удаления от опоры начинает появляться момент M=Q*e. Опорой является стенка главной балки. Вот и все. В узле ни чего сложного и забубенного нет.
gad вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 18:12
SetQ
Петрозаводск
2.440-2 вып. 1 узел 3 не рассматривали?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.11.2019, 18:36
Конструктор-ППРщик
Рассматривал... Беда в том, что сверху именно в это место крепятся стеллажи и верхнюю полку гл. балки использовать никак нельзя...
Непрочитано 24.11.2019, 18:51
| 1 #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отличный узел. Гениальная концепция. Нет приема против лома.
Единственное - два болта М16 я бы поменял НА ОДИН БОЛТ м16. Оба листа (ребро и накладка) 8 мм. Устойчивость пластин (локальная) будет обеспечена. Прочности - за глаза.
Будет стоять вечно.
Не надо плодить не сущности (или что там не надо то ли плодить, то ли размножать).
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 20:07
Tamerlan_MZO
Ещё можно так
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 23:11
MaximusDegtyarev
Сущности сверх необходимого. Приятно видеть сведущего в вопросах строительной философии
MaximusDegtyarev вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 08:08
Бахил
Умножать. Можно только делить.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 13:12
| 1 #16
wvovanw
или так
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 14:52
Tamerlan_MZO
wvovanw, на болтах М10?
Непрочитано 25.11.2019, 15:57
Jenec
или так
только в серии наоборот, чем ближе болты к главной балке, тем лучше
ну и горизонтальные швы у планки не нужны, в серии только два вертикальных шва
Jenec вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 16:08
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
В жизни.
gad вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 19:55
это так, но собираемость хуже. при малом шаге второстепенных балок их, возможно, будет не завести.
Во избежании этого проетируют расположение отвертсий по обрезу полок двутавров. На колоннах- аналогично
Прогнулся швеллер 27П при монтаже Podpolkovnik Металлические конструкции 34 20.07.2015 17:50
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
